Tornillo y pieza de goma hacia la pared ignifuga (firewall)
  • Tornillo y pieza de goma hacia la pared ignifuga (firewall)
    Ayer instale una radio Sony en un corsa del 99. Segui instrucciones que lei por aqui sobre cruzar los cables rojos y amarillos y demas. Parece que la radio va bien y que no se pierden las memorias.
    Pero tuve un problema al ponerla. A duras penas cabia en el hueco con todos los cables que hay detras. Bueno, de hecho, no eran tanto los cables que hay detras sino una pieza que viene con la radio que no explica en ninguna lado para que es y que ahora mismo no tengo instalada: un tornillo recubierto por un gorrito de goma que va atornillado a la parte trasera de la radio y que supuestamente debe entrar en contacto con la "pared ignifuga".
    Que es esto? Para que sirve? Es peligroso no tenerlo instalado o puedo ir tranquilamente sin ello?
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Eki, pásate por el subforo de Presentaciones antes de nada. Son las Normas.
    Gracias.
