Buenas a todos.
Yo tengo instalado un sistema amplificado en el coche, y dándole bastante tralla no se me calienta “mas de la cuentaâ€
Humo del equipo de audio
Uffff..tio, que mal royo, yo creo que empieza a salir humillo de la etapa y me da un ataque epileptico o algo ( con el aprecio que la tengo a la pobre)...
bueno,te queria decir que si fuese tu, lo que haria seria coger un tester para medir si llega corriente a los cables de la etapa:
Si llega corriente y no se enciende la etapa, mal rollito, tendrias que mirar los fusibles de la etapa, y si estan bien, ya sabes lo que toca...
y si no llega, posiblemente sea que el cables esta kemado por algun lado o que el fusible este roto, por lo tanto habria que mirarlo o cambiar los cables...( que no creo que sea el caso)
La etapa esta preparada de por si para que disipe bien el calor, si le hubiese hecho falta ventilador el fabricante los hubiese puesto, de todas maneras, no esta de mas ponerle algo para mejorar... 2 preguntas: donde la tienes situada??hay algo que no le deje pasar el aire o que este en contacto con ella??
saludos tio!!!.....
Dejar un comentario:
Q tal peseta? Ya lo vi pero como no sabia nada claro no conteste. De momento estoy dudoso ya que no se que hare, de todas maneras si voy os llamo. Saludos
Maxicorsa te pasas el domingo por el kinepolis??? o etas de puente
PD: lo pongo por aquí porque se que así lo lees que en otro lado a lo mejor es mas complicado.
si, llevaba la etapa en horizontal. he descubierto que el 6x9 derecho no me funcionan las 3 vias... solo hace los sonidos del tweeter yo creo, a ver que me decis el domingo, xo creo que ha muerto... saludosOriginalmente publicado por maxicorsaBuenas sergio, prueba a ver todos lo cables porque tiene pinta de ser un corto. Respesto a lo del calentamiento creo recordar que llevabas la etapa en horizontal, no? Prueba a ponerla en vertical ya que disiparia mejor el calor o eso creo y si no pues ventiladores, de todas maneras yo creo que no te harian falta. saludos
ok victor, el domingo me comentas, me llevo los ventiladores para hacerme la idea de donde irian, que tengo alguno por aqui tirado ( mi hermano es informatico) jeje. saludosOriginalmente publicado por Peseta_85Si el sabado o domingo te pasas por la quedad... pues habolamos un ratejo del tema.
Jajajja
Lo de las salxixitas.. y un poko de bacon.. no estaria nada mal.. que ambre... voy a merendar ajajaj
Un disipador es una pieza de metal o cobre, con "alas" para intercambiar calor con el aire y así refrigerar el disipador o radiador y en consecuencia lo que calienta a este.
los ventiladores los puedes poner por fuera, metiendo y sacando aire por las rejillas que tenga de refrigeración (si los tiene)
Pues ya sabes para el proximo dia lleva carne y te pegas una barbacoa!
Yo haria algun apaño para poner ventiladores y mejorar la refrigeración, que ahora con el veranito se calientan que dan gusto!!!
un saludo!
porque tendría que abrir la etapa y no me hace mucha gracia, sigue en garantia. saludosOriginalmente publicado por anabela11102¿Porque no pruebas a ponerle un ventilador de esos de los ordenadores?
van a 12v. y los tienes en cualquier tienda de informatica (son baratos)
la compré en noviembre.. xo weno, lo limpiaré por si acaso,aunque encerrada en el maletero... poco polvo puede coger, mañana la paso el aspirador del pc, saludoosOriginalmente publicado por GSI69Su etapa no tiene tanto tiempo para tener tanto polvo....
A ver...
Los disipadores es eso que parecen radiadores... son como unas rejillitas... q es por donde mas se kalienta.... limpialo... q el polvo kemao.... q mal uele jajaja
