ayuda problema con bombin y radio cd
  • ayuda problema con bombin y radio cd
    Hola chicos, me presento soy nuevo. soy david tengo 19 años, y hoy me e comprado mi corsa 1.7 diesel motor isuzu de segunda mano. mi problema. esta tarde me decidi a poner mi jvc KD-R312, despues de haberlos conectado a los conectores ISO, doy al primer contacto y no enciende, y cuando llego al penultimo antes de arrancar se enciende. y ahora es cuando me llega la gracia y la duda. cuando arranco el coche el radio cd no arranca, pero cuando apreto el bombin hacia dentro se enciende la radio y cuando lo suelto se apaga. espero haberme explicado correctamente y haber si me podeis alludar, un saludo
    Eso es porqué creo que lo has conectado al revés,intenta conectarlo bajo llave osea,amarillo con amarillo y rojo con rojo creo recordad,no obstante haber si se pasa alguien como key que entiende de electricidad y te puede ayudar más que no vale
      vale Corsamalaga, gracias por tu respuesta mirare haber que se puede monear jeje un saludo.
