es normal al cambiar radio de serie?
  • es normal al cambiar radio de serie?
    bueno pues voy a jubilar la CDR2005,que sustituyo a la CAR2004 y aora contaran dias en el armario
    el caso esque puse una alpine,pero al quita las llaves se le van las memorias de tono,las de radio las memoriza tenga o no tension
    el caso esque al quitar las llaves,la chicharra que pita de olvido de llaves tarda un segundo o asi mas pitando,y el piloto de las ventanas se va apagando poco a poco,se apaga igual que la chicharra
    y esto antes no me pasaba
    alguna idea?
    prueba a cruzar el cable rojo con el amarillo y viceversa.
      eso para las memorias
      pero la llave,el pitido y la pantalla?
        weno señores aora ai otra novedad
        resulta que conecto la radio a bateria con unos cables,y mi sorpresa esque no necesita negativo :S
        al darle positivo solmente de bateria la radio se enciende y suena
        yo pense que aria negativo por algo del coche,pero esta conectada solo al ISO del audio,nada mas,la radio la tengo en la mano y esta sonando solo con positivo
        que cojones pasa??
        al final pasare de cambiarle la radio macho,viendo lo que pasa...
