acoplar un ventilador a mi etapa de potencia
  • acoplar un ventilador a mi etapa de potencia
    hola muchachos. bien queria comentaros una cosilla. tengo una etapa de 4canales con los 4 puenteados y a un poco mas de la mitad de potencia y cuando le doi caña entra en proteccion porque se calienta mucho y mi idea es acoplarle un ventilador para que no se caliente tantisimo.
    queria preguntaros si sabeis como puedo acoplarle uno de que manera y en que forma ponerlo, si para que le meta aire ala etapa o para que lo saque?
    muchas gracias colegas!
    si se te calienta tanto y entra en proteccion sera por algo, que potnecia rma da por canal la etapa y en modo puebte, y ke altavoceas y de ke rma loa pones?
      si se calienta por algo es no?
      ponerle un ventilador seria una solucion un tanto falsa,pues quien mide esta temperatura es una sonda,y si la refrigeras estas engañando a la unidad,consiguiendo que se estropee algo por mucha temperatura
      yo diria que las conexiones no estan correctas,o se le esta pidiendo mas de lo que la etapa rinde
      de todas formas,pondria un ventilador acoplado al remote de la radio,asi conseguirias que se encienda el ventilador al poner la etapa a funcionar unicamente.
      sobra afuera o dentro...lo pondria que le de el aire hacia adentro,pues es asi como va el micro de un ordenador,o,si tienes rejillas de ventilacion en el otro lado,para que aga como el radiador del coche.
        Dejate de lios y aclaranos unas cosas, ¿cuantos rms tiene por canal a 4 ohm? ¿cuantos rms tienes montados y como? el ventilador si que te ayuda pero puede que no te sea tan necesario si configuras bien. Primero baja la eq para que todos los niveles esten en 0 o bien normalizados, una vez echo esto juega con la ganancia de la etapa y con el radio cd para ver hasta donde llega la etapa y cuando detectes distorsion sabras cual es el limite al que puedes subir el volumen del radio cd.
        El puente exige mucho a una etapa tanto que no seria la primera que se transforma en barbacoa matutina, si ves que no te da tal vez tendrias que considerar una con mas potencia.
          Esa etapa esta rota, tendras alguna resistencia o algo tocada y por eso se te pone en emergencia, aun poniendo un ventilador de coche, te seguiria pasando, te tocara llevarla a un especialista a que la eche un vistazo y luego ya te planteas si arreglarla o tirarte a por otra.
            sera que la pasa algo yo tengo una etapa de 600 rms a un canal y le tengo un sub de 400rms y le doy caña y se calienta es normal pero nubca entra en proteccion y aun dando chicha en verano asique sera que tienes algo mal conectado o le tas poniendo altavoces que le doblan en rms a la etapa .
              bien pues la etapa es una kenwood de 600w max 4canales. tengo los 4 canales puesteados que saca 150wrms modo puente. en 2 de ellos llevo un bombo de 300w rms 4ohm y en los otros 2 llevo 2 medios de 200w rms 8ohm cada uno. se calienta tanto porque le estoy metiendo mucha caña, quiero ponerle un ventilador para ver si asi me aguanta un poco mas asta que me aga de otra mas potente. provare con esta opcion aver si funciona.
                normal que no te aguanta le metes demasiada caña para lo pekeña que es, al final la quemas yo si eso dejaria cada canal pubteado a los medios cada uno a un puente , pero si quieres etapas potentes y buenas de precio vete a type r sound tio
                  buff mucha caña la estas metiendo, tendras q poner un ventilador de camion xD
                    ya tuberas,le estoy metiendo mucho,pero bueno mientras me aguante pues seguire con ella. Probare a ponerle el ventilador a ver que tal va
                      Sinceramente un ventilador no creo que te sirva de muecho pero puedes probar con uno de ordenador que van de lujo ya que son a 12v ademas de baratuchos y ponerle debajo del ventilador un disipador ya que sin disipador poco efecto va a tener, con uno como el de los procesadores de ordenador es suficiente y si eso no hace efecto yo que tu pensaria en cambiarla.
                      Si vas a seguir con ella te recomiendo adquirir un extintor no vaya a ser que tengas un susto ten en cuenta que ya la as forzado un ratejo.
                        Ami tambien me pasa algo parecido...
                        Tengo la sony xplod de 4 canales, a ella tengo conectada los 2 altavoces de la bandeja que son de 350 W y el Sub que es de 800 W los wrms ya los mirare k tngo las cajas arriba.
                          Un ventilador no te va a servir de nada, ya que no esta diseñada para disipar el calor mediante uno, aparte que de donde cogeras aire fresco para que no se caliente?
                          Historia de mi corsa -> http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=25314
