Radio CD Código
  • Radio CD Código
    Hola, buenas tardes, la pregunta es fácil.
    Quiero comprar una radio de segundamano puesto que cuando compre el coche traía otra y no me gusta.
    ¿Es necesario algún código para ponerla a funcionar después de su instalación?
    Os agradezco de antemano la respuesta.
    si nos dices el coche igual te decimos como
      A ver si te dice algo su nick
      sigpic
        aahhh jajajajja
        igual hablaba de otra radio o modelo jajaj
        si es CDX0 si van codificadas con el ordenador del coche,tienes que descasarla en el que esta,y casarla en la tuya.
          Bueno a ver.
          El caso es que he comprado una cd30 mp3
          Mi coche es un corsa opc. El coche que la dona un corsa opc
          No tengo codigos de ningun tipo y me tengo que buscar la vida para conseguirlos. Hay alguna manera con el op com? Conce? Como sea?
            qe sepas el numero de chasis del otro coche,y pagar 18e para conseguir el codigo de desbloqeo,y qedara registrado en opel tus datos y qe la tienes tu,por si la robaste.↲ese es el procedimiento en las radios qe piden code,ahora en CDX0 supongo qe sera igual,xq como necesites el otro para descasarla....
              Por cierto, si vale de algo... En la pantalla pone display safe
                pone display safe xq tu tid no esta casada con esa radio.
                  Y que es lo que puedo hacer?? Que es el tid?
                    la tid es la pantalla donde te dice display safe↲si puedes descasarla en el otro coche y casarla en el tuyo perfecto.si no pues a opel a ver si se puede hacer como las antiguas.
