¿Que ampli me aconsejais?
  • ¿Que ampli me aconsejais?
    Hola a todos, estoy liado montando el equipo en mi corsita D, y estoy mirando a ver que amplificador puedo montar para un sub de 15" de unos 500 rms.
    Estoy mirando entre las marcas BOSSAUDIO bl1000, LANZAR vibe 246, MACAUDIO fearless 1000 (segun especificaciones es digital pero no se que diferencia existe), CARPOWER power 2/400. Se que no son marcas muy allá, pero no dispondo de pasta como para comprar uno de 400€, puedo gastar como maximo 200€ mas o menos.
    En total puedo gastar unos 350€ entre sub y etapa.
    ¿Que me podeis aconsejar de algunos de estos amplis u otros distintos?
    Igualmente con el sub, si podeis decirme cual podria instalalar tambien?todavia no lo he comprado
    Gracias y saludos
    Yo no te recomendaría esos amplis, pero bueno si no puedes mas....
    Siempre hay que empezar la casa por el suelo, no por el tejado, primero ampli y luego ya se vera...
    Que sub es??
    Fuente: ???
    Vías delLS MS6a
    Sub??
    Ampli:Xetec P4 EVO
    Inst:Evus,Impact,Bat. Optima Yellow,Phonocar
    3w.ocaforum.com / 3w.zonatuning.com
      Pues todavia no he comprado ningun sub, habia visto alguno, pero todavia no me he decidido hasta escuchar consejos.
      Pienso que con uno de 15" alomejor tengo mas pegada o grave o como se diga que con uno de 12"¿no?
      Aconsejadme algo que no suene mal por esos 350 € mas o menos, que estoy mas liao que la hostia...
      Saludos y gracias
        350€ para sub?? y menos para etapa??? No no, eso no, te pregunto, que mas llevas en el coche? llevaras mucha potencia para un sub tan grande como el que tienes intencion de poner no?
        Fuente: ???
        Vías delLS MS6a
        Sub??
        Ampli:Xetec P4 EVO
          De todos los amplis que has puesto yo me iria al monacor, yo he probado todas las gamas de monacor y van muy bien, incluso yo llevo 2 en el coche. Supongo que hablas de la gama vortex,no?
          PD: No te defraudaran. Yo ayudo a un amigo mio en una tienda de sonido que tiene y montamos muchas monacor y la gente muy contenta y no ha fallado ninguna en 3 años.
          PD2: Javito86 tb lleva una y se le ve contento a ver si pasa por aqui y te dice.
          PD3: Monacor no es mala marca lo que pasa es que no es muy conocida. saludos
            Noooo, digo 350 € para todo, sub + ampli.
            Me he puesto en contacto con una tienda y me han ofrecido, a ver que os parece, un sub kicker mod. CVR 12 dvc 400 W rms y el ampli un mac audio mod. maximus 1.750 monocanal con 450 W rms a 4 ohm y 750 a 2 ohm.
            ¿Que os parece?
            Gracias por echarme un cable.
              Mac audio no da lo que dice ni de coña y ese kicker va bien, pero es demasiado duro para ese amplificador. Antes que eso Monacor, o mirate las nuevas gamas RX de Magnat que tenga potencia de sobra para el Kicker.
              Fuente: ???
              Vías delLS MS6a
              Sub??
              Ampli:Xetec P4 EVO
                Por lo que tengo entendido casi todas las marcas no dan lo que especifican. Pero, por ejemplo, en cuanta menos potencia se puede quedar, si dice que da 450 rms, en realidad cuento puede ser ¿300 rms? mas o menos, o cuanto.
                Si da mucha menos, entonces ¿interesaria conectarlo a 2 ohm para compensar la perdida de pontencia?
                Gracias
                  Estas marcas económicas más que falta de potencia lo que tienen es falta de control del altavoz, la potencia está ahí, y como sabes la potencia sin control no sirve para nada, con lo que finalmente para conseguir un sonido medianamente nítido y claro necesitas bajar ganancia más de lo habitual, y aun así la calidad de sonido dejará bastante que desear...
                  Este tipo de amplificadores que prometen mucho y cuestan poco te pueden servir de cara a mover un subwoofer y conseguir un sonido retumbón, pero a la hora de buscar calidad de sonido en vías o bien un sonido seco y controlado en subwoofer será una misión totalmente imposible
                  Los altavoces se queman por distorsión, no por potencia, y es precisamente lo primero lo que te ofrecen todos estos amplificadores "chollos"
                    Originalmente publicado por unlafor
                    Yo creo que con esto todo queda mas claro
                    Fuente: ???
                    Vías delLS MS6a
                    Sub??
                    Ampli:Xetec P4 EVO
                      podrias mirar en comprar fuera de españa puedes encontrar cosas baratas y muy buenas.
                      Fuente, Alpine IVA-D105R
                      Vias Impact 6638.S
                      Ampli Vias As F4 6000
                      Coche Corsa D Sport 90cv.
                        Con la salvedad de las garantias.
                        Fuente: ???
                        Vías delLS MS6a
                        Sub??
                        Ampli:Xetec P4 EVO
                          Joer, ya no se que hacer, creo que devolvere el paquete cuando me llegue a casa, estoy muy liao.
                          Entonces que modelo de ampli y que sub podria conseguir?que me podeis aconsejar?
                          He visto por ahi un alpine MRP M650, ese como va?
                          Gracias a todos
