HELPPPPPP Pantalla Reloj y datos
  • HELPPPPPP Pantalla Reloj y datos
    Auxilio AUXILIO Comunidad!!!!!!
    Miren si seré un tanto estupido!! desmonto el display de hora, temperatura y datos de radio, pero al desarmarlo rompí el cable plano .. no se ni como se llame.. helppp que puedo hacer..?????
    espero puedan entrar para ver la foto!
    Gracias!!!![/code][/url]
    Corsa 2002 Hatchback MEXICO! BluAvalanch
    Buuffffffff
    Hay que ingeniarselas para hacer algún apaño con cable muyyyyyyy fino (o algo similar) para lograr la conductividad entre los dos extremos rotos...
    De todos modos ¿Puedes localizar el otro lado del cable?
    Con un poco de suerte te puedes pillar un repuesto del mismo.
    A ver si los foreros expertos te pueden solucionar más que yo. Un saludo!
      yo pillaría un cable IDE de ordenadores de 80 hilos (los de 40 los cables son mas gordos) y empalmaría los cables jodios...
        Gracias pero....
        Gracias a ambos por su respuesta.. pero.. resulta q el cable es de los llamados de membrana asi como de celofan.. son muy delgados y sensibles y ademas va como adherido al vidrio de la pantalla esta medio dificil mi caso vdd??
          supongo que lo mas sencillo será que compres una pantalla de otro coche en un desguace y cambies todo el bloque directamente. Aqui en España las del B andan por los 20-25 euros, no creo que las del C cuesten mucho mas... en México no se, pero supongo que será mas o menos lo mismo.
          un saludo
