donde esta el adaptador de los mandos al volante para cambiarlo
hola comunidadcorsa, tengo un corsa d del año 2006 y venia con los mandos al volante pero hace un año le cambie la radio y le puse una con usb y al quitar la llave del contacto no se apaga , quisiera saber donde esta el adaptador de los mandos al volante para quitarlo o ponerle uno que sea compatible con la radio kenwood que le puse.
Re: donde esta el adaptador de los mandos al volante para cambiarlo
si el coche tiene preinstalacion de serie de mandos el terminal lo debes tener en la radio
pero sin conectar
qe es el qe conecta con la tid
para qe funcione necesitas el adaptador kenwood
eso si tu nueva radio permite mandos al volante
si no estas jdido
silvia19
vamos por parte compañero, necesitas hacer funcionar los mandos del volante, y aparte tienes el problema que quitas el contacto y la radio sigue funcionando?
ya voy oh!
Jajaj
es raro qe se qede asi
mira de intercambiar rojo y amarillo
en la ficha de la radio
por si la estas alimentando
con tension memorias
de ese modo consigues
qe se alimente sin contacto como dices
pero qe al apagar la radio
pierdas las memorias
es asi?
De ser asi
haz el cambio
porqe la estas alimentando ahora
con tension de memorias
esta es sin amperaje
dado qe para memorias es tension minima
y estas forzando a la instalacion del coche
y a la radio
al darle candela
ya voy oh!
Jajaj
es asi?
De ser asi
haz el cambio
y a la radio
al darle candela
Hola,
no sé cómo irá en un Corsa D del 2006. Posiblemente no muy distinto del Corsa C del 2005. Si es así, el control de apagado/encendido automático lo hace la propia radio. La rdio original CD30MP3 tiene conexión con el CAN bus y lee los mensajes que manda el coche sobre el estado de la llave de contacto. Por ese mismo medio recibe mensajes de las teclas del volante. Las teclas están conectadas físicamente a la pantalla, que es la que hace la lectura de las mismas y manda mensajes por CAN, que son leídos por la radio. Ese mismo medio es usado por la radio para leer la velocidad del coche y elevar el volumen del audio cuando sube la velocidad.
Así que, si quieres cambiar la radio y mantener estas funcionalidades, o bien la nueva radio es compatible (lo cual dudo, ya que los fabricantes suelen ser incompatibles entre sí para tenerte cautivo) o existe algún circuito que haga la adaptación. No sé si existirán esos circuitos en el mercado, dado el amplio rango de fabricantes de coches y radios.
ola para manter los mandos del volante tienes que tener una radio que acepte los mandos mas una interfaz del marca dela radio especifica para el corsa,e para k se apague tienes que conectar el cable de 12v de la radio a uno del coche que tenga corrente bajo llave
Hola, gracias x los mensajes , la radio que traia el coche era de serie, y la que puse si tiene un cable para conectar los mandos al volante pero no se donde se conecta, m podiais decirme donde se conecta o tengo que cambiar el interface para que funcionen mi radio es kenwood bt33u
Gracias
Editado por última vez por vicenvizu; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/12241-vicenvizu en 10/02/2016, 17:40 .
