Hola chicos.
Hace poco pille un sub treo, concretamente el modelo tsx 10.22 y mirando en el manual no me pone nada de los litros que debe llevar.
Os pongo alguna caracteristica haber si pueden echarme una mano y asi decirme los litros que necesitaria este sub:
Woofer Size 1 oin 250 mm
Nominal Impedence Dual 2
Outside Diameter 10-1/8 in 258 mm
Cutout Size 9-1/8 in 232 mm
Mounting Depth 5-1/2 in 140 mm
Voice-coil Diameter 2-1/2 in 64 mm
Motor Weight 208 oz 5.90 kg
Total Weight 230 oz 6.52 kg
Driver Displacement 0.075 ft3 2.12 L
Revc Impedence 4.2 ½
Power Handling (RMS) 400 W
SPLo* 83.563 dB
No 0.15%
Sd 46.8 in2 301.7 cm2
Fo 26.625 Hz
Vas 1.020 ft3 28.778 L
Qms 2.892
Qes 0.36 Qts 0.321
Cms 222.619 µM/N
Mmd 157.501 g
Mms 160.514 g
BL 17.688 T-M
X-Max 1.10 in 28 mm
Esque con tantas cosas no me aclaro!!
Muchas gracias..
SPLo* 83.563 dB
No 0.15%
Fo 26.625 Hz
Qms 2.892
Qes 0.36 Qts 0.321
Cms 222.619 µM/N
Mmd 157.501 g
Mms 160.514 g
BL 17.688 T-M
X-Max 1.10 in 28 mm
Muchas gracias..
