Hola, he comprado un opel corsa d y en la tarjeta car pass pone radio type/code OD33, ese el codigo de la radio? , creia que los codigos eran cuatro numeros.
Codigo radio
en efecto son 4 digitos, por las causas que sean esa D ha de ser un nuemro, tal vez otro 0 u 8 y si no fuera ninguno de los que te he dicho acercate a un concesionario , con toda la documentacion y te los han de decir, y no cobrarte nada, al ser un error de impresion.Originalmente publicado por J.checa Ver MensajeHola, he comprado un opel corsa d y en la tarjeta car pass pone radio type/code OD33, ese el codigo de la radio? , creia que los codigos eran cuatro numeros.
Estado mirando por internet y he visto que venden una radio con la tarjeta car pass y pone el mismo codigo OD33, no seOriginalmente publicado por elruedas Ver Mensaje
Al menos en el Corsa B si que eran cuatro números, pero ¿En el Corsa D ¿Opel aun seguía con ese sistema antediluviano? En Fiat para el 2004 (o antes) solo necesitas el código si quieres colocar la radio en otro coche, pero si lo sacas del coche, te lo llevas a casa y lo vuelves a poner en el coche, este lo reconoce de modo automático.
Como inconveniente que no lo puedes poner en casa, hay que instalarlo en un coche con red CAN.No firmo porque no se escribir
Esta bien eso de fiat, pues eso me extraña que lleve letras porque no lo habia escuchado nunca aparte de no se como se deben meter las letras al poner el codigoOriginalmente publicado por Txuchin Ver MensajeAl menos en el Corsa B si que eran cuatro números, pero ¿En el Corsa D ¿Opel aun seguía con ese sistema antediluviano? En Fiat para el 2004 (o antes) solo necesitas el código si quieres colocar la radio en otro coche, pero si lo sacas del coche, te lo llevas a casa y lo vuelves a poner en el coche, este lo reconoce de modo automático.
