sacar una salida auxiliar de un cd30 mp3
Este tema está cerrado
  • sacar una salida auxiliar de un cd30 mp3
    buenas foreros
    tengo encargado un corsa D y con la radio cd30 mp3 y m gustaria sacar una salida auxiliar para poder conectar mi ipod. estube mirando en el foro de astra y no encontre nada, solo encontre como conectar el parrot.
    si algien sabe como se ace m gustaria q pusiera un brico o q lo explicara por algun sitio.
    gracias por adelantado
    en este esquema indica que existe una entrada en los conectores 34 y 40 pero me parece que es mas bien una entrada monofonica para el telefono.
    http://freenet-homepage.de/Freak.0815/h ... 20MJ05.pdf
    Corsa C Cosmo z1.4xep Easytronic
    Cita: Si algo funciona no lo arregles.
      es una cuestión arduo complicada lo de la mierda de la salida auxiliar... yo yevo 2 meses buscando info por la red y no hay ná, salvo el pdf del alemán freak 0815 (que es un pedaxo de moustro) y que tampoco me deja las cosas claras. Lo único que he encontrado disponible para conectar los ipod al cd30mp3 es el IceLink FM de DENSION (que es el que instalan por defecto en los corsas en UK en la casa Vauxhall) con la ventaja de que a parte de conexión para el ipod te añade un minijack auxiliar pero con el inconveniente de que no te muestra la info en pantalla...!!! y un cacharro similar de la marca alemana DIETZ que no lleva minijack auxiliar, pero si te muestra la info en pantalla a través de RDS. Ambos dos estan por los 200 pavos, y tienen muy buena calidad (segun dice en sus respectivas webs). Luego te queda el harmann cardon plug&play, que esta guay pero de instalación es un coñazo. La solución barata de 70 pavos aprox. viene de la mano de kensington y es un fm transmiter que se enchufa al mechero, también es RDS por lo que se ve la info, pero lo malo es el sonido que no tengo claro que calidad tiene, aunque de todos los que he mirado es el mejor.
      Yo todavia no se que hacer... mi consejo es que en tu carro nuevo, no te pongas el cd30 mp3, ponte el normal que lleva control de cargador de cds, y hay un aparatito mu mono de blaupunkt vale en torno a 80 pavos que es el adaptador de ipod y lo puedes controlar hasta con el volante.
        Muchas gracias por toda la informacion kidbubble pero la verdad es q no busco ponerme ningun aparato en la radio ni cambiarla ni nada de eso, solo qeria saber si abia algun manual donde t dijera donde debes, si es q puedes, conectar un cable que sea por una parte rca y por la otra una clavija para mp3, este cable se corta por las salidas rca y se ponen en unos pins de detras de la radio.
        Es q mi ermano tiene un megane y se a sacado una salida como esa y no a perdido nada y le va de pm y le a costado todo como mucho 10 euros, si puedo y lo encuentro os pondre la pagina de donde lo a sacado para q sepais lo q busco.
        de todas formas muchas gracias
