U - Extractores para Radio CDR2005
  • U - Extractores para Radio CDR2005
    Que pasa chavales, aqui os traigo mi primer brico, a decir verdad es el primer post que hago, asi que perdonarme por los fallos que tenga. Al grano, después de tener que ir a mendigar a la Opel para que me sacasen la radio, y observando como eran los extractores, me dije a mi mismo que porque no me hacía yo unos iguales, asi que manos a la obra.
    Materiales necesarios
    2 pinchos morunos(solo el alambre eeehh)
    herramienta multifunción o sierra de metal
    alicate.
    Lo primero que tenemos que hacer es cortar del alambre un trozo de 20 cm
    Una vez cortado lo doblamos tal y como sale en el segundo dibujo.
    El último paso es con una sierra hacer una marca en el metal como se ve en el tercer dibujo, aseguraos bien que lo haceis profundo y de esa forma, asi se enganchará bien.
    Esto es todo
    Disfrutad de vuestros extractores de profesional
    Fácil, sencillo y para toda la familia. Enhorabuena por el brico ^^
    P.d- Incluso, diría k puede ser "U -"
      te doy la razón, ahora lo cambio
        Una cosita... Las muescas estas que le haces en las puntas... ¿hacia dónde miran? Suponiendo que tengo los dos «pinchos» metidos en la radio, ¿las muescas hacia dónde mirarían?
        Es que tengo que sacar la radio para ajustarla bien, y no me apetece volver a taller por ésto
        Gracias por el brico!
        Sólo el fax, encanto, sólo el fax...
          hola, las muescas miran hacia adentro, que es donde está la chapita donde se engancha, aqui os dejo una foto de unos extractores que venden en ebay por si quereis modificar los que he hecho yo, la diferencia es que en un lado tienen una bolita y es para que se puedan sacar más facil.
            Perfecto, gracias
              excelente diagrama e idea, ya hice mis ganchos y funcionaron perfecto
              saludos y gracias
