Os prometo que cuando me haya recuperado del estrés que me ha causado el cambiar los asientos, os pondré fotos.... De momento os pongo las explicaciones:
1) LO PRIMERO Y MAS IMPORTANTE!!!!!! HACERSE CON UN JUEGO DE LLAVES DE TORR BUENO (mejor si teneis carraca)
2)En el exterior de los asientos, hay unas piezas de plastico pegadas al suelo y a la parte de afuera, tienen además una tapa q se tiene que abrir... es muy facil, cogeis la llave de torr adecuada y quitais los tornillos que estan en la parte de alante y en la parte de atrás, y luego otros 2 que están bajo la tapa.
3)Tras esto, ya tenemos la pieza de plástico suelta, ahora hay que sacarla CON CUIDADO porque se parte, aunque sea flexible...
4) Donde estaba la pieza de plastico veréis un tubo con una pegatina amarilla, estos son los PRETENSORES, elemento importante.
5) Ahora teneis que echar el asiento lo mas alante que podáis y habra 2 tornillos TORR mas gordos, uno en el interior del carril interior (valga la redundancia) y otro que esta al final del pretensor (este 2º tiene una arandela).... con CUIDADO de no pasar los tornillos torr, y no partir la llave ni nada, y venga, hasta que salgan.
6) Ahora el asiento ya esta suelto, basta con echar el asiento un poco para atrás, soltar el pez (lo q hace q el asiento se pliegue xa q la gente entre atras) y cogerlo con fuerza e inclinarlo hacia alante, ya que los carriles estan sujetos delante con unas pestañas de metal, mucha maña y el asiento ya esta fuera
7) Y ya está, si vais a montar otros asientos distintos, aseguraos de que el mecanismo donde se mete el cinturon de seguridad, no tiene un plastico amarillo con un signo de admiracion (!), si lo tiene, hay que cambiarlos (como me pasó a mi), es muy facil:
El plastico amarillo significa que el pretensor ha saltado y no funciona correctamente, así que teneis que haceros con otros, (o poner los de los asientos antiguos como yo)
Desmontado el asiento, teneis que fijaros que el pretensor (la barra con la pegatina amarilla) tiene como una pieza de plastico que lo une al carril del asiento, la podeis quitar que no sirve para nada y asi ya lo teneis separado, luego teneis q seguir el cable, cortar las 2 bridas q lo unen a la parte inferior del asiento y llegais a un tornillo gordo de color plateado (otra vez a usar la llave de torr xa kitarlo).... y punto y final, colocais el otro pretensor nuevo IGUAL que el q habeis kitado (con las bridas y todo), y a montarlo todo de nuevo
ESPERO QUE A ALGUIEN LE SIRVA DE AYUDA
El plastico amarillo significa que el pretensor ha saltado y no funciona correctamente, así que teneis que haceros con otros, (o poner los de los asientos antiguos como yo)Desmontado el asiento, teneis que fijaros que el pretensor (la barra con la pegatina amarilla) tiene como una pieza de plastico que lo une al carril del asiento, la podeis quitar que no sirve para nada y asi ya lo teneis separado, luego teneis q seguir el cable, cortar las 2 bridas q lo unen a la parte inferior del asiento y llegais a un tornillo gordo de color plateado (otra vez a usar la llave de torr xa kitarlo).... y punto y final, colocais el otro pretensor nuevo IGUAL que el q habeis kitado (con las bridas y todo), y a montarlo todo de nuevo
