C - Lavaparabrisas de insignia
  • C - Lavaparabrisas de insignia
    Hola a todos amigos! cuantísimo tiempo. Me alegra ver que seguis en el mismo sitio donde hace tiempo os dejé y que lo seguís llevando igual de bien.
    No voy a andar entrando en detalles de mi ausencia ni nada de eso, simplemente os traigo una nueva chorradita que he puesto en mi coche (que todavía conservo y con mucho mimo) y que espero que a mas de uno os guste.
    La idea la he pescado en otro foro de opel y es original de un zafira B (idea de gasgas) (recordad que soy como el ojo de Sauron ) y consiste en cambiar los picos eyectores del lavaparabrisas de dos chorros que tenemos nosotros por los del insignia que echan el agua difuminada en forma de abanico.
    Lo primero que necesitamos son los eyectores (o toberas) que cuestan aprox 5€ con iva incluido y cuya referencia es esta.-
    Num de catálogo.-
    1451329
    1451330
    O bien Num de pieza.-
    12782508
    12782509
    Con cualquiera de las dos referencias podeis pillarlos en repuestos, y estos son los eyectores en cuestion.-
    Bien, empezamos con lo primero que es quitar el limpiaparabrisas del conductor. Para ellos usamos una llave de 13.-
    Luego abrimos el capó y quitamos los tornillos del guarnecido que tapa el motor y los brazos de los limpias, el filtro antipolen, etc.-
    Desconectamos la manguera que sale de la bomba del agua.-
    Y retiramos con cuidado el guarnecido. Éste sale mejor haciendo una especie de tijera entre las dos piezas, pero cuidado de no romper ningun reborde.-
    Lo retiramos, le damos la vuelta y vemos los eyectores del corsa por abajo.-
    El derecho.-
    Y el izquierdo.-
    Para sacarlos sin complicaciones lo ideal es echar un poco de 3 en 1 o similar, hacerlos girar un poquito y luego retirar la grapa que se ve en las fotos y presionar desde el otro lado el eyector para que salga.
    A la hora de sacar la tuberias... yo lo que hice fue simplemente cortarlas, primero porque no salian bien y segundo porque nos sobrará algo de goma.
    Aqui veis las diferencias entre los dos eyectores, primero el del conductor.-
    y luego el del acompañante.-
    Si os fijais el del acompañante tiene la conexion de la goma para el otro lado que el nuestro, por eso yo lo que hice fue cortar la goma y hacer una muesca en el guarnecido para pasarla directamente sin que diese muchas vueltas.-
    Pues nada, luego es proceder al montaje de todo en sentido inverso a como lo hemos ido desmontando y el resultado es éste:
    *******MUY IMPORTANTE, estos eyectores biene orientados para la luna del insignia por lo que habrá que calibrarlos antes. Yo os recomiendo tirar de 3 en 1 otra vez, dejarlos un tiempo e ir intentando moverlos poco a poco con ayuda de un destornillador plano, pero no por donde sale el agua sino por las cuatro muescas que tienen alrededor, hasta que se puedan mover sin ninguna dificultad y todo ello antes de montarlos claro, no os pase como a mi, y os toque deshacer todo de nuevo y cargaros el difusor :-S
    Bueno, espero que os guste. Un afectuoso saludo para todos los compis de la comunidad!
    Gersio eres cojonudo tio, nos alegramos de verte por aquí, siempre que vuelves vienes con un pan bajo el brazo, estupendo brico.
      Muchas gracias tio!!, me encanta este brico!!!
      Blog de Descubriendo Ibiza, donde podréis ver los mejores lugares de la isla
        eres un crack Gersio
          Me gusta que os guste
            un autentico Crack
              Muchas Gracias....por el brico y muy interesante al mismo tiempo.
              Opel Corsa C 1.2 Twimport 80cV+Techo Solar
              http://www
                Oye, pues muy buena idea, mucho mejor repartido
                  gracias por el brico, me gusta mucho
                    Si no me equivoco, el Astra H también lleva unos eyectores de esos en abanico, no?? Lo digo por si también pueden servir y alguno los pilla directamente en el desguace con bonomochila...
                      Este brico lo he visto en el clubastraH asi que... ellos no lo llevan, sorry. De todos modos... joer, es 1.8€ mas iva cada eyector, ni el trabajo que cuesta sacarlos de bonomochila
                        Originalmente publicado por GeRsIo
                        Ok! Es que como el Astra de mi padre tiene los eyectores así en abanico pensé que a lo mejor eran los mismos que los del Insignia (he de decir que el Astra de mi padre es un Sedán, aunque no creo que eso cambie con respecto a los Astras normales...)
                        Pero bueno, lo decía por si alguien se daba una vuelta por un desguace antes de acercarse a la Opel... :P
                          a lo mejor cambia por eso, por ser el enjoy, que es de los ultimos
                          a mi me viene que ni pintao, que estaba pensando en ponerle unos de vag que andan por ahi...asi que viene al pelo, gracias gersio eres un crack
                            Yo se ya de uno que mañana se pasa por la opel! ^^
                            Opel Corsa D - 1.2 80Cv - Personalizado!
                            Corsa del MES - Enero 2010
                              ¡Vaya! Hacía tiempo que no entraba en esta sección y, mucho más aun, que no te veía, Gersio. ¡Cuánto me alegro!
                              Sin duda, un brico al que nadie se podrá resistir, por lo ventajoso y fácil que resulta. Gracias.
                              ¡Cuánto te echábamos de menos!
