Bueno antes de nada decir que tampoco deslumbra el cuadro, pero queda bastante mejor que el iluminado de serie.
Materiales:
Cinta adhesiva reflectante.
[img=http://img389.imageshack.us/img389/5982/pict3270vi8.th.jpg]
Unos centímetros de cordón, o una cuerda no muy gruesa.
Cutter.
Proceso:
Bien, este es mi primer brico, así que intentare explicarme lo mejor posible jejeje. Lo primero de todo es retirar el panel que cubre las esferas.
[img=http://img466.imageshack.us/img466/5096/pict3266ya0.th.jpg]
(Si tenéis alguna duda de como hacerlo, Peseta_85 hizo un brico en el que se explicaba, pongo aquí el link: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=741 )
Bueno, el siguiente paso es empezar a colocar la cinta, con el cordón debajo siguiendo una linea imaginaria que rodearía las esferas:
[img=http://img361.imageshack.us/img361/2950/pict3272uw8.th.jpg]
Lo del cordón es importante, ya que esto hace que la cinta adhesiva, describa una curva cóncava, que después reflejara la luz de manera mas uniforme. He hecho un diagrama del funcionamiento por si no se entiende:
[img=http://img462.imageshack.us/img462/424/diagramaluzrr9.th.jpg]
Bueno, al final deberíamos tener un resultado similar a este:
[img=http://img364.imageshack.us/img364/5971/pict3273he8.th.jpg]
Los trozos de cinta sobrantes, salen muy fácilmente con el cutter, vais repasando los cantos para que al darle la vuelta no se vea nada que sobresalga y se desvele el misterio
[img=http://img389.imageshack.us/img389/3875/pict3274qg1.th.jpg]
[img=http://img354.imageshack.us/img354/4120/pict3275tp6.th.jpg]
[img=http://img354.imageshack.us/img354/8983/pict3277kl4.th.jpg]
[img=http://img354.imageshack.us/img354/7664/pict3278yb4.th.jpg]
Como veis, yo solo he puesto cordón por la parte superior, porque era la zona mas sencilla, y mas fácil para trabajar. De todas maneras, no recomiendo poner por abajo, ya que una vez hecho, a la hora de volver a atornillar la cubierta al cuadro del salpicadero, el cordón queda en medio, y por tanto no queda tan cerrado como antes, pero bueno, no tiene importancia, apretamos los tornillos hasta que no se pueda mas y no se notan esos centímetros de separación.
Bueno ahora solo queda volver a montarlo todo:
[img=http://img389.imageshack.us/img389/5939/pict3279xp7.th.jpg]
Y ya está! Os dejo unas fotos del resultado y a ver que opináis:
Antes:
[img=http://img374.imageshack.us/img374/1322/antes1nn0.th.jpg]
[img=http://img466.imageshack.us/img466/4475/antes2yd2.th.jpg]
Después:
[img=http://img466.imageshack.us/img466/3489/despues1ew2.th.jpg]
[img=http://img392.imageshack.us/img392/7615/despues2td9.th.jpg]
[img=http://img471.imageshack.us/img471/8899/despues3fg0.th.jpg]
[img=http://img454.imageshack.us/img454/5198/despuesrg8.th.jpg]
Bueno pues esto es todo! Tampoco es una mejora espectacular, como veis, pero gana algo más.
Se me ha olvidado decir que cambié las bombillas por leds, pero me falto una, y deje la bombilla anterior, por eso en las fotos se ve una zona mas amarillenta :P
jejeje
Saludos![/b]
Materiales:
Cutter.
Proceso:
Antes:
Después:
Saludos![/b]
