Los filtros son: Gasoil, habitaculo, aire y aceite. NO lleva mas.
Editado: Foto sacada :
Explicacion por números:
1 Filtro del aire.
2 Filtro de aceite
3 Filtro de habitaculo
4 Filtro de gasoil.
5 , 6 y 7 son los niveles a controlar
5 depósito de la bomba de direccion asistida
6 depósito líquido refrigerante
7 depósito líquido de frenos.
1 Filtro de aire: Quitar los dos cierres metalicos de la derecha de la caja, y la abrazadera metalica del tubo que va a la caja del filtro. Cambia un filtro por otro tal y como te han indicado y vuelve a montar.
2 En esa posicion esta el filtro de aceite, ahora te pongo otras dos fotos para que veas donde esta y veas incluso la referencia.
3 Debajo de esa tapa tienes el filtro del habitaculo. Es sencillo de cambiar. Hay un brico que lo explica, si no me equivoco de dos formas distintas. Es sencillo de cambiar.
4 Filtro de gasoil. Normalmente con drenarlo por abajo vale.. No está demás cambiarlo de vez en cuando. Para ello desconecta los dos conectores que van arriba.(circulos rojos) Desatornillar las dos tuercas que lo amarran (circulos verdes) , sacar el chasis donde va y desenroscar el filtro. Enroscar el filtro nuevo y volver a montar. Este motor tiene autopurgado, no tendras problemas de sacarle el aire.. simplemente dale varias veces a la puesta en marcha hasta que arranque.
1 Filtro del aire.
2 Filtro de aceite
4 Filtro de gasoil.
