D -Cambio aros de ventilación
  • D -Cambio aros de ventilación
    Hola a todos os presento varios tutoriales que os pueden ayudar a personalizar un poco vuestros corsas, estos bricos los hice con ayuda sobre todo de compañeros de este foro y del foro ingles que os pogo abajo, yo los hice y quedó niquelao o eso creo jeje , asi que antes de nada gracias, este os puede ser util para cambiar los aros de ventilacion de nuestros corsas, tenemos que tener claro que hay que sacar toda la tobera hacia fuera ya que sino es imposible, es un proceso sencillo que en 10 minutos esta listo, pues alla vamos jeje:
    Primero observamos la foto e identificamos las cuatro fijaciones que tiene cada tobera de ventilacion ya que tenemos que sacarla entera para luego sacar el aro (ver foto 1).
    Despues necesitaremos dos destornilladores finos para hacer palanca, con estos destornilladores lo que haremos es introducirlos en cada pestaña (primero empezamos por los de la derecha) y luego haremos palanca hacia dentro para que suelte el anclaje (es un aclaje escalonado que aprieta la consola) a la vez tiramos de la tobera hacia fuera con cuidado. Primero lo sacamos un poco de un lado ( 2 anclajes) y luego del otro.(ver foto2)
    Una vez tenemos fuera la tobera sacamos el aro sin mucha dificultad, pudiendo pintarlo o simplemente poner uno nuevo.
    Cuando este listo presentamos cada tovera en su hueco y empujamos fuerte pero siempre completamente vertical al agujero.
    Y brico acabado, espero que os sirva de ayuda.
    ...las centrales no van así. Eso sólo aplica para las laterales.
    Para las centrales hay que desmontar la parte superior de la consola, que no es demasiado, pero es un trabajillo...
      Pues yo saque los 4 asi y sin problemas, de prueba estan los aros de bertin, y de echo saque tambien los mios y salieron igual, no se, igual los modelos anteriores iban distintos lo desconozco
        Merezco una colleja.... Acabo de bajar al garaje y de sacarlas justo como tú decías jejeje
        Lo miré hace meses y no le veía las patillas a las centrales... por eso sólo tenía pintadas las ventilaciones laterales
        Las acabo de imprimar y mañana ya están en rojo y lacadas... si es que, a veces uno es un tanto gañán jajaja.
        Salu2
          jeje es que las del medio al darle menos la luz se aprecian mucho peor a nosotros nos costó bastante mas sacar las del medio porque no atinabamos a meter los desotornilladorinos, asi que estas exculpado jeje pon una foto cuando los tengas para ver como quedan jeje
            Hecho
            Tienes todas las fotos aquí:
            http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=9905
            Salu2!
              pues yo los acabo de quitar, sin sacar el cacharro entero.
              Simplemente, con un destorna pequeñito y plano, lo metes en el contorno del aro,y vas quitando clip por clip ^^
              Mi corsita, y sus modificaciones
              [img]http://img839.imageshack.us/img839/
                Buff, probaste de la otra forma?? yo creo que es mucho mas facil y asi no tocas el aro, ni lo fuerzas, con el riesgo que eso conlleva, liberas esas pestañas sacar el aireador desencajas el aro facilisimo y fuera, pero bueno al gusto del consumidor jeje
                  Además del riesgo, luego flipas para colocarlos de vuelta, porque el aro sujeta la ventilación para que no se vaya más adentro...
                  La primera vez que quité el aro del lado del conductor lo hice como dice davyd15, y tuve que abrir la tapa de fusibles para meter la mano y sujetar como bien pude la ventilación por dentro...
                  No es muy recomendable; mejor sacarla entera, que no cuesta y que no se marca ni rompe nada
                    Hola, aparte del aro sacar toda la pieza en si costaria mucho? tengo partes de dentro rotas y he pensado en comprar esto:
                    http://www.ebay.de/itm/Corsa-D-Luftungs ... 2c61500631
                    Pero si no es muy facil sacar la pieza entera del ventilador ni me molesto...
                    Porfavor ayudarme!
                      Efectivamente, como explico en el brico sale toda la pieza que te venden en eBay, puedes identificar cuatro pestañitas en la tobera, simétricas dos a dos, tienes que hacer palanca con cuatro pequeños destorniadores o similar hacia fuera y tirando hacia ti sale toda la tobera, luego desencajar el aro es muy sencillo e incluso desmontar los flaps, ya que su mecanismo es muy sencillo.
                        Vale blind todo entendido entonces me voy a cambiar los dos que tengo rotos por dentro.
                        Gracias como siempre tio!
                          Jeje para eso estamos, es bastante sencillo, no creo que tengas problema sino ya sabes.
                            Originalmente publicado por mdmcorsa
                            Porfavor ayudarme!
                            He comprobado que el precio que viene es para la pareja. He intentando comprarlo pero me dice que no realizan envíos a España. ¿Lo habéis llegado a comprar?
                              No pero avisame si los ves a buen precio.
