B - Luz en la cigarrera, leds blancos y rojos
  • B - Luz en la cigarrera, leds blancos y rojos
    bueno señores un buen rato de ocio y me invente esto:
    Quise hacer las cosas bien y la luz blanca solamente enciende cuando abro la tapa de la cenicera, esto gracias a un contacto de metal con metal que me invente, aparte de que se enciende sola pense que cuando quiera cargar el cell no voy a andar con esa luz blanca encendida sin necesidad asi que escondi un switch para poder apagarla a mano cuando yo lo quiera...
    aca les muestro el monton de cables en comparacion a la original:
    y aca el interruptor del que hablo:
    se los dejo para el que le guste y quiera agarrar idea....
    PD: yo coloque 4leds en blancos, si alquien lo va a hacer solo coloque 2, a mi me parece que alumbra de mas... hasta el asiento de atras llega la luz de ahi, se me paso la mano....
    buen brico, en especial por el inventillo de que encienda unicamente cuando lo abres, yo le puse varios led blancos para una mejor iluminacion, directamente encima del cenicero, se ve como un gran foco de luz
    ! a por ellaaaaaaasss ooooeeeee, con el corsaaaaa oooeeeee y tralara tralaraaaa
      seria bueno ver fotos del tuyo para comparar!
        es muy simple, tu por ejemplo as colocado el led blanco dedras del plastico transparente, yo los puse arriba, hice dos taladros, y enfodan directamente al cenicero , coloque un tercero iluminando el mechero, lo que en el tuyo as puesto de led rojo, pero iluminan por parecido, lo que si te as currado de lujo es el sistema que apaga al cerrarlo
          Es dificil sacar el cenicero con todo para ver los cables?
            me a gustado como te a kdado a mi tambien me gustaria acerlo pero tengo un pequeño problema (no tengo mechero) el mechero ya se lo tengo pero ahora no se donde conectarlo para que funcione. aver si me podeis ayudar.
            Se podria cojer corriente de los conectores de corriente de la radio?? para que solo funcione cuando se le da contacto??
              Uploaded with ImageShack.us
                quiero poner 2 tiras de leds en el interior del coche y conectarlas al mechero , alguien me pone la foto de como es el mechero por detras y como conectar? gracias
                corsita b del 98
                  la madre q lo pario, he comprado bombillas y sigue sin funcionar la luz del mechero :s fusible ok, asique tendre q mirar continuidad a ver si el cablecito esta cascado, aunque a priori tiene buena pinta
                    Hay leds que tengan la forma del casquillo?? O como haceís para poner LEDs?? Yo lo tengo todo fundido, y tambien me gustaria poner el TID de otro color, es posible?
                    >>> Opel Corsa B 1.0 54cv <<<
                    Con gasolina y ROCK & ROLL al fin del mundo
                      Originalmente publicado por Roltex
                      para las del TID si que hay bombillas especificas de led, igual que para el cuadro
                        Originalmente publicado por cresko_gsi
                        Donde se pueden comprar? O como son para buscarlos.
                        Yo es que mis bombillas del TID son iguales que los de la consola.
