Este es mi primer brico. Muy muy sencillito, pero que considero os puede dar un par de truquillos para hacerlo bien a la primera sin ningún tipo de contratiempo además de enseñaros como queda por si andáis indecisos.
Lo único complicado es sacarlos de las puertas. Van enganchados con pestañas de plástico, las cuales enganchan con plástico salvo en un punto: el puñetero.
Hay una pinza metálica que sujeta una de las pestañas y como no lo hagáis con sumo cuidado, se os partirá, ya que es bastante fina...
Para sacarlos sin dejar marcas, tenéis que buscar unas ranuras que tiene la pieza por debajo. Ahí metéis el destornillador y tiráis hacia vosotros soltando así las pestañas de la parte de abajo.
Para la parte de arriba yo lo hice tirando con las manos, ayudándome un poco con las uñas. De esta manera no dejáis marca alguna.
Cuando esté la pieza un poco suelta es cuando tenéis que tener muchísimo cuidado al tirar más en la zona en la que se encuentra la dichosa pinza metálica. Aseguraos de que la fuerza que ejercéis sea en perpendicular a la puerta. Como tiréis un pelín de lado, se partirá.
Aquí tenéis una foto de cómo es la pieza por dentro donde podéis ver todas las pestañas con las que se sujeta:
Después de desmontar, sólo tenéis que lijar con una lija muy fina, imprimar (en las fotos ya lo véis imprimado), pintar y lacar.
Pintado (2 manos):
Veréis que lo tengo colocado sobre un inventillo con una caja de cartón y una cuñita de madera. Esto es para mantenerlo más o menos a nivel, evitando que un posible exceso de pintura se deslice hacia la punta al aplicarla y mantiene toda la superficie a pintar libre de contacto para que no se nos pegue.
Lacado (2 manos):
Este proceso es importante que se realice en estos tres pasos, ya que si no, la pintura se descascarillará.
Le he dado dos buenas manos tanto de pintura como de laca, ya que es una pieza que va a estar en contínuo roce. Con la laca le damos mayor resistencia además de brillo.
Un par de fotos del resultado final:
Espero que os guste y os sirva
Salu2!
Pintado (2 manos):
Lacado (2 manos):
Salu2!
