A - Esfera Reloj (mkII)
  • A - Esfera Reloj (mkII)
    Bueno este es mi primer brico que hago y me gustaría compartirlo con vosotros,para que os animéis a poner las esfera del reloj y la verdad es que me han quedado mona eh
    Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente,cogemos un destornillador plano y lo insertamos en cualquiera de los huecos para hacer palanca y una vez que lo tengamos metido,empujamos un poquito hacia arriba y después hacia afuera y una vez que lo tengamos sacado del hueco hacemos lo siguiente.
    Cogemos y quitamos los cables que hay atrás del reloj y una vez quitado los cable no lo llevamos para la casa y hacemos 3 pasos muy sencillo.
    1. Quitamos la tapadera negra haciendo clip hacia arriba y una vez haciendo clip sale ya el reloj.
    2. Cuando tengamos quitado el reloj de la tapadera negra le damos la vuelta y nos encontraremos lo siguiente,una bombilla,dos clavijas del conector y dos tornillos de estrella.
    3. Bien cogemos y quitamos primero la bombilla,una vez que tengamos la bombilla sacada hacemos lo siguiente.Cogemos un destornillador de estrella para quitar los dos tornillos y una vez que quitemos todo eso le damos la vuelta de nuevo,cuando le demos la vuelta cogemos con cuidado y tiramos hacia afuera del tornillo negro para sacar las abujas,por qué si no te lo puedes cargar.
    4. Después de sacar el tornillo de las abujas y las abujas no saldrá el plástico blanco junto al negro,pues bien cogemos el plástico blanco y lo ponemos en nuestro scaner para hacer la esfera y una vez escaneado nos dirigimos al fotoshops o digital imagen suite que es el que tengo yo y nos procedemos hacer el cambio de esfera y una vez terminado nos quedaría a sin mas o menos.
    Cuando ya tengamos la esfera hecha,cogemos y lo montamos todo tal y como lo desmontamos.Bueno no hay mucho que explicar pero para el primero que eh hecho está bien explicado no,a sin que nada un saludo y abrazo al club.
    Enhorabuena por tu primer brico Malaguita! ^^
    Como observación, faltan fotillos, eso sí :P
    Saludetes y a seguir así
    P.d- Por cierto, enhorabuena tb porque te has currado la narrativa , está todo bastante bien redactado
      Es verdad seme olvido poner las fotos ,pero bueno más o menos se entiende no ?
        Por supuesto que sí hombre ^^
        Y eso na, siempre se puede editar con algunas fotos!
        De igual manera, enhorabuena una vez más :P
