El muelle es para el cable del freno de mano, que va por zapatas frenando por la parte interior del disco
A - Montaje discos de freno traseros
Pues los que monte eran de astra gsi 16v, pq tenian el sensor para el abs, aunque tambien puedes montat de kadett, vectra y cablibra, los de kadett, cambian por dentro pero lo demas es igual.Originalmente publicado por ELOYGSIY ERAN DE ASTRA NO LOS QUE MONTASTES??? LOS DE KADET TAMBIEN SON ASI???? YO QUERRIA MONTAR UNOS QUE EL FRENO DE MANO FUESE EN EL DISCO TAMBIEN NO SABEIS DE ALGUNO??? YGUAL DE ALGUN CORSA B O C
Si quieres que el freno actue por los dicos tendras que adaptar un freno de mano hidraulico o apañartelas en adapatar el sistema de algun modelo mas moderno, pero no le veo el sentido de poner el freno de mano hidraulico.C20XE Powerrrrr
Pues estas son las placas, aunque como te dice el compañero, tambien puedes cortarlas del coche al que le cojas los discos de freno:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Rear ... 3a792a4620
Por otra parte, ten en cuenta que si lo vas hacer, tendras que homologarlos, o no pasaras la itv.C20XE Powerrrrr
Y porque no tanto preguntar, te dedicas mas a buscar y leer por el foro, que esto esta ya todo hablado !!!Originalmente publicado por ELOYGSImi corsa ya tiene unos limitadores al lado de la bomba, no sirven eses??? y si hay que cambiarlos tienen que ser de kadet 16v, no valen del 8v??? haber si alguien lo save y me puede echar una manoC20XE Powerrrrr
