Hola buenas a todos,aqui va mi primer brico.Despues de leer vuestros bricos como leds en el plafon,retardo de luz interior se me paso por la cabeza el fusionarlos,una luz interior con retardo.
INGREDIENTES:
-tercera luz de freno
-plafon corsa b
-condensador
-soldador y estaño
http://img834.imageshack.us/img834/6480/12012007002.jpg
Cortamos el terminal no a ras pero con algo de cable,mas adelante os dire el porque y tambien para poder desmontar la luz
http://img220.imageshack.us/img220/3564/12012007003.jpg
Asi es como quedaria desmontado la luz y lo unico que iremos a utilizar es la placa con los leds
http://img577.imageshack.us/img577/9648/12012007004.jpg
Ahora procedemos a quitar la bombilla del plafon y los terminales,dejando las patillas de plastico a ras y haciendole un pequeño surco para que la placa baje un poco mas y no haga tope con las resistencias de la placa
http://img710.imageshack.us/img710/9606/12012007005.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/9497/12012007006.jpg
Cogemos la placa y en los puntos de soldadura de la corriente le soldamos el terminal de la luz que cortamos anteriormente
http://img801.imageshack.us/img801/3406/12012007007.jpg
que es donde pondremos el condensador,la patilla mas larga es el positivo acordaos de introducirla en el positivo que es el cable negro y marron
http://img243.imageshack.us/img243/7463/12012007008.jpg
y finalmente este seria el resultado iluminado
http://img574.imageshack.us/img574/7122/12012007009.jpg
PD: el condensador utilizado es de 2200uf y se queda pequeño dura casi segundo y poco(no llega a los dos)tal vez uno de 8000 seria el suficiente para los 6 segundos que quise que durara.
Aaahh,perdonar por la grandeza de las fotos,en el siguiente brico(colocar bola de billar como pomo corsa b)intentare ponerlas mas pequeñas y sober todo gracias a vuestros bricos por hacer posible este brico. XD
Se me olvida deciros que en la punta de los cables enganchariamos unos fastons macho con sus fundas de plastico para poder enganchar a los terminales del vehiculo,gracias y perdonar el olvido
Mensaje editado por el Equipo de Moderación.
Recordad que el tamaño máximo permitido para las imágenes es de 600x400 píxeles. Por favor, leed las Normas para evitar incidentes de este tipo.
este es el resultado final de ello ya puesto en su sitio,pero tengo que comentar que en la foto sole un haz de luz enteriza pero en realidad se ven los 16 leds bien definidos e iluminados+aparte añado fotos de la sustitucion de las bombillas de la consola central por leds aunque veo que no va una,pero mañana lo soluciono
[/img]
INGREDIENTES:
-plafon corsa b
-condensador
-soldador y estaño
[/img]
