Bueno, pues como el titulo dice el brico es pa modificar los km del cuadro de un corsa A mkI (no se si el cuentakilometros de los mkII sera igual)
Lo primero seria sacar el cuadro, el que no sepa como hacerlo hay un par de bricos de Peseta_85 y de locochery que lo explican bastante bien como hacerlo.
Brico Peseta_85
Brico locochery
Luego con el marcador una vez en la mano lo siguiente seria desmontarlo para sacar el velocimetro, en el brico de Peseta_85 viene como desmontar el plafon negro, y para sacar el velocimetro luego hay que quitar estos dos tornillos.
Ya con el velocimetro fuera, hay que quitar la aguja (con un tenedor y haciendo palanca sale bastante bien) y los dos tornillos de la esfera quedando tal que asi.
Lo siguiente es aflojar un poco el tornillo de la imagen para que nos deje juego a meter un destornillador para hacer palanca y sacar el eje de los engranajes, yo lo hice apretando el plastico blanco contra el soporte de hierro y luego metiendo un poco el destornillador.
Una vez se haya sacado un poco agarrando con un alicate y poco a poco sacamos un cacho suficiente para poder separarlo de los numeros y asi liberarlos.
Luego volver apretar el tornillo que aflojamos antes y poner la esfera para quedar los numeros bien centrados y colocar los km que querais.
Con cuidado ir colocando los engranajes fijandonos que no se muevan los numeros y volver a meter el eje de los engranajes (en la foto no tiene la esfera porque la quite porque se me paso apretar el tornillo que aflojamos al principio y ya puestos para echar la foto :P )
Et voilà !!
Espero que os sea util ^^
Saludetes!!
Et voilà !!
Saludetes!!
