C - Cambiar iluminacion Radio Cd 30 MP3
  • C - Cambiar iluminacion Radio Cd 30 MP3
    Buanos dias.
    A continuacion os traigo un brico de como cambiar la iluminacion a la radio de serie. Me imagino que para las demas radios de Opel sera parecido asi que os podeis guiar por este brico.
    (Las fotos son prestadas de internet)
    1º Necesitamos sacar la radio de su sitio y llevarnosla a casa para trabajar con ella. Para ello necesitaremos cuatro destornilladores largos, o algo que se os ocurra en entre por los agujeros señalados.
    Hay que hacer el movimiento de las flechas, para desencajarla. La pieza del destornillador que esta dentro de la radio apretar hacia adentro y el mango hacia el exterior, a la vez que tiramos hacia nosotros de los cuatro destornilladores, y la radio saldra. La desconectamos y para casa.
    2º Tiramos del boton del volumen hacia nosotros.
    3º En los laterales encontraremos dos tornillos Torx. Los quitamos y se soltaran las chapas de metal.
    Entonces podremos separar la caratula de la radio del chasis.
    4º Ahora toca jugar con la caratula. Para ellos por detra, veremos los tornillos Torx de un tamaño bastante pequeño, los cuales habra que sotar.
    5º Una vez hcho esto desmontamos sin mas las piezas que trae hasta llegar a la placa base de color verda, la cual tiene los led smd PLCC2 3528.
    Con un soldador y paciencia vamos cambiando todo y listo, no hay mas misterio que este.
    Y el resultado es este:
    Espero que os haya gustado.
    [img]http://img808.imageshac
    ostias tio como mola!!!
    tenia un vectra antes.. ahora lo lleva mi padre y lleva el mismo radio cd... igual me animo... donde haz conseguido los leds???
      Originalmente publicado por Adrian1985
      Pon en eBay SMD PLCC2 3528 y te salen varias tiendas, yo se las cogi a uno de Alemania en subasta, estoy contento con ellos.
        Puedes poner cuantos k de color tienen y el mcd solo encuentro de 2850
          A ver si te vale esto:
          20 x PLCC-2 3528 Blue LED's
          Intensidad: 500 mcd
            Perfecto me viene, muchisimas gracias, voy a ponerme a hacer el pedido....por cierto en el cd y en el algunos botones es mas azul que en el resto, a que se debe a que son otros leds distintos?
              Originalmente publicado por giton4
              Efectos obticos de la camara la verdad. Por ser, son todos de color azul y el volumen de la radio de color rojo.
              Eso si, a la hora de ponerlos, los azules alumbraban mucho, tenian un azul muy claro, y les pinte la cabeza del led de negropara atenuar el brillo y de esta forma que almbraran azul.
