Bueno bueno familia pues sigo trasteando, a ver qe os parece esto?
Se trata de un espejo fotosensible de un astra G (el corsa C tambien los monta, y el astra H y el Vectra C, Signum... vamos, todos los modelos nuevos).
Veis que en la parte de alante, en el centro, lleva una sensor, y por la parte de atras, a un lado, lleva otro, pues bien, este espejo funciona de modo que cuando recibe mas luz por la parte del cristal que por el reverso, se pone mas oscuro. Tb veis que en la parte de abajo, en el centro lleva un LED que sirve para iluminar la palanca de cambios y la zona de la consola central.
De serie, este espejo funciona al tener el contacto dado, y deja de hacerlo al quitar el contacto o bien al engranar la marcha atras, y el cableado se distribuye asi.-
Bueno... pues vamos al lio!
Para empezar necesitamos.-
Cable.
Cinta de carrocero o cinta aislante.
2 empalmadores rapidos.
Una lamina de Vinilo negro o una pegatina negra.
Espatula de goma.
Pulverizador con agua jabonosa.
Silicona transparente.
Un rotulador permanente.
Alicates.
Carcasa del espejo.
Espejo.
Antes hemos comentado el funcionamiento original del espejo, pero nosotros (que somos muy vagos) vamos aprovechar la instalacion que tenemos de la luz de cortesia+lectura ( ver brico) en la cual habiamos tirado un cable desde el mechero, de modo que ahora funcionara siempre que tengamos el contacto encendido, y solo dejara de funcionar cuando lo quitemos.
Asi pues... tomamos los cables precisos (marron y negro) y les hacemos una extension para prolongarlos hasta el hueco del plafon.-
Ahora tenemos que quitar el otro espejo, que sale tirando hacia abajo y girando el soporte un poco hacia nosotros por la parte superior. Hay que hacerlo con fuerza, no so preocupeis que el soporte no se arranca, va bien pegado. Y nos quedamos con esto.-
Es importante la distancia del soporte al techo de cara a montar la carcasa. Tiene que haber aproximadamente 1.5cms, para que no quede mal y no se vea todo el cableado. Es por eso (en parte) que yo monte el plafon de luz de cortesia+lectura, porque me prolongaba el techo y me quedaba el soporte al pelo.
Ahora hacemos en el vinilo un molde de la carcasa. El objetivo es tapar la parte interior de la carcasa, que de serie viene enmascarada por un tintado en la luna, donde se aloja el sensor de lluvia (se suministra el espejo con el pack de visibilidad que incluye sensor de lluvia y espejo fotosensible).-
Si dejais un poco mas de margen hacia arriba en la lamina de vinilo por la parte ancha del molde no pasa nada ya que asi prolongaremos nuestro "tintado" artificial hasta debajo de la carcasa del plafon y quedara mejor. Tenemos q hacer tambien un agujero para el soporte del espejo.-
Ahora montamos el espejo y la carcasa y rotulamos con el permanente los bordes de la carcasa en la luna.-
Pulverizamos un poco de agua jabonosa sobre la zona y ponemos el vinilo, raspando con la espatula para que no queden burbujas ni arrugas, y sea todo una superficie uniforme.-
Y ahora montamos el nuevo espejo como lo hicimos anteriormente, encajandolo en las guias del soporte.-
Pasamos el cableado del espejo hacia el soporte del plafon de la luz de lectura.-
... y con los empalmadores rapidos, clampamos con los alicates y ya tenemos aliemntacion del espejo.-
Ahora queda la parte estetica y mas chunga, colocar bien la carcasa para que no parezca una chapuza. Para ello podemos recurrir a cola de contacto (como hice yo en un principio).-
...o a silicona transparente (como acabe haciendo). El tema es... se monta la carcasa sobre el espejo cuidando de que las pestañas laterales de arriba (en la foto anterior se ven) encajen en las "alas" que lleva la base del espejo. Una vez estan juntas y encajadas las dos partes de la carcasa, esta se cuadra al vinilo y se da con la silicona por los bordes (de esto no tengo fotos porque estaba yo solo y no podia sujetar, aplicar silicona y sacar fotos a la vez, lo siento) y lo fijamos al parabrisas con cinta de carrocero o cinta aislante.-
Desde esta vista podeis ver como queda visto desde el exterior provisionalmente mientras seca la silicona.-
Y bueno pues... ya solo queda esperar a que seque para retirar la cinta y... Et voila!
Desde dentro.-
Desde Fuera.-
Funcionando como espejo normal.-
Funcionando tras recibir el flash.-
Y aqui podeis ver el LED que os comentaba al incio y que tambien le da un toque distintivo y que me gusta mucho.-
Veis como alumbra la palanca de cambios?
Pues con las luces apagadas queda mejor.-
Espero que os haya gustado.
Un abrazo y gracias por vuestra paciencia.
Cable.
Espatula de goma.
Alicates.
Carcasa del espejo.
Espejo.
Desde dentro.-
Desde Fuera.-
