B - Brico cambiar bombillas faro trasero 5 puertas
  • B - Brico cambiar bombillas faro trasero 5 puertas
    A raíz de que se me fundió la bombilla del freno trasero izquierdo me puse a investigar y después de un tiempecillo y unas cuantas horas de decicación y trasteo, la cambie. Durante el proceso hice algunas fotos así que monto un brico para aquel/la que no sepa, desde la modestia, espero que os sirva. Es muy sencillo y sirve tanto para el faro trasero izquierdo como para el derecho, ya que el proceso es el mismo. Hay va:
    Paso 1: abrimos el maletero y en los laterales encontramos una tapa como esta con dos patillas:
    Paso 2: tiramos muy suave de las patillas hacia nosotros y quitamos la tapa. Esto es lo que veremos a continuación:
    Paso 3: El conector de los cables está enganchado al soporte de las luces, justo donde señalo (encima del conector) hay una patilla negra en la parte superior del conector. Al apretar esa patilla hacia abajo (por la parte del final) y con cuidado conseguiremos soltar el conector del soporte y nos quedara algo así:
    Paso 4: En el soporte de las luces encontramos esta patilla que es la que sujeta el soporte de las luces con el faro, levantamos la patilla hacia arriba y con cuidado sacamos el soporte hacia nosotros tirando de las lengüetas con forma de "M" que encontramos en la parte superior (una a la izquierda y otra a la derecha) y en la parte inferior (una a la izquierda y otra a la derecha). Sacamos el soporte:
    Paso 5: para sacar la bombilla que esté fundida empujamos hacia dentro y giramos.
    Paso 6: Una vez cambiada la bombilla el proceso para volver a colocar el soporte y la tapa es el mismo pero a la inversa.
    Espero que os haya servido.
    Es algo "tirao", pero si le ha servido a alguien bienvenido sea.
      Jeje, ya se que es algo muy simple. Ahora lo veo fácil, pero a mi me costó un buen rato (ser principiante es lo que tiene).
        Incluído ya en el listado de bricos
