Hola corser@s:
Este brico lo realizó mi chico para el CTS hace algún tiempo y con él pretendemos ayudaros a fabricar las bombillas para el salpicadero.
Bueno vamos al tema:
Las herramientas que necesitamos son:
- Destornillador plano fino
- Alicates
- Tijeras
- Estañador y estaño
- Algo de paciencia
Y los materiales que vamos a necesitar son:
- Bombilla de 12v/2w con corona
- LED de alta intensidad del color que más os guste
- Resistencia de 56KΩ
Ahora manos a la obra:
Primero desmontaremos las bombilla, para ello con la ayuda del destornillador presionaremos en las patillas que hay a los laterales de la corona, y extraemos las dos pletinas y la bombilla.
Después de hacer esto, con las tijeras cortaremos los filamentos de la bombilla. De tal forma que obtendremos esto:
Reservamos las pletinas y la corona.
Ahora cojeremos el LED y la resistencia, cortaremos una de las patillas a la resistencia (cualquiera ya que no tiene polaridad), y haremso lo mismo con el LED, pero ¡¡CUIDADO!! en este caso tendremos cuidado de cortar la patilla corta, es decir, la que está en el lado plano del led, es decir, la que tiene la parte de mayor volumen dentro del LED.
Una vez hecho esto, el resto no tiene complicación alguna, es simplemente montar.
Ahora soldamos la resistencia al LED, acordaros de cortar corto, ya que de lo contrario luego no os entrará el LED en la corona.
Una vez hecho esto, deberemos cortar las patillas de forma que al montarlo el LED quede pegado a las pletinas, para que no nos sobresalga demasiado.
Soldaremos las patillas a las pletinas, y con mucho cuidado meteremos todo en la corona.
Y listo para montar.
Si quereis podeis probar que todo funciona correctamente con una pila de 9v (de las de petaca)
Bueno, pues para terminar os pongo como irán colocadas las nuevas bombillas. Para ello identifiqué el lado donde lleva la resistencia con un punto negro en la corona. E irán montadas tal que así:
En la consola:
En el velocímetro:
Y ya tendríais vuestro salpicader listo para lucir su nuevo aspecto interior.
Espero haberos ayudado.
P.D. Ya realizamos algunas mejoras como la utilización de led´s de cabeza cuadrada y resistencias SMD para ahorrar espacio y mejorar la luminosidad...pero la metodología es idéntica...
P.D.2 Para el cuadro de Instrumento (Tacómetro, velocímetro, aforadr y temperature) os aconsejo que useis tiras de LED...os proporcionarán una luz más uniforme e intensa...
P.D.3 Este brico fué probado en Tigra A y Corsa B...pero me imagino que también servirá para los demás modelos...pero lo desconozco.
- Alicates
- Tijeras
- Algo de paciencia
En la consola:
En el velocímetro:
