B - Led alarma
  • B - Led alarma
    Buenas, ya se que existe un brico igual, yo os traigo otra manera mucho más facil de hacer (revisando el anterior):
    Lo primero que tenemos que sacar es esta pieza (sale facil haciendo palanca):
    http://subefotos.com/ver/?d26f3cc4fb498 ... b3a93o.jpg
    Quitamos (para trabajar mejor) la tapa de los fusibles (sale facil tirando desde abajo hacia arriba) y el plastico inferior del volante (primero quitar las dos chapitas que tapan los tornillos que estan a la izquierda y a la derecha del volante, y luego sacar los tornillos):
    http://subefotos.com/ver/?3d47e6dc6eed7 ... ddd03o.jpg
    Si teneis el contacto puesto será más facil, puesto que no se os bloqueará el volante.
    El plastico inferior de volante son 3 tornillos que van debajo, una vez quitados los tornillos, quitamos el plastico (va a presión enganchado con unas patillas al plástico de arriba).
    http://subefotos.com/ver/?ad832335a6c3a ... 71edbo.jpg
    Una vez quitado el plastico nos encontraremos con la caña de dirección (en mi caso es resistida, pero supongo que la asistida será igual, aunque no lo se)
    http://subefotos.com/ver/?6b74da40c44d8 ... d7e67o.jpg
    quitamos el enganche de la caña de dirección (sale a presión, eso si, despacito!!!) para que queden a la vista las patillas y los enganches de los cables (son 4 cables):
    http://subefotos.com/ver/?57439cf2c0b39 ... af381o.jpg
    Bien, hay dos opciones: la dificil es empalmar el cable de led a esos cables teniendo que pelarlos (estan durísimos y el consecuente de pasarnos y liarla) y la facil: una vez desmontada esa pestaña, observaremos que estan por dentro los conectores de los 4 cables que se enganchan con las 4 patillas de la caña de dirección.
    Bien, pues sin necesidad de empalmar, pelamos los 2 cables que vienen con el led y el positivo lo conectamos (lo metemos dentro de la pestaña del conector del cable) y lo mismo con el negativo.
    De este paso no tengo fotos, lo siento.
    Probamos encendiendo y apagando el contacto, para verificar que funciona.
    Enganchamos los conectores a la caña de dirección, con mucho cuidado puesto que los cables se spueden soltar al entrar en contacto los conectores y las patillas. Comprobamos que funciona, como en el paso anterior y montamos otra vez el plastico, con tornillos y tapas cubretornillos.
    por ultimo pasamos los cables del led por donde los fusibles, para que exteriormente no se vea nada:
    http://subefotos.com/ver/?159e6f0427238 ... 0fbceo.jpg
    Montamos la tapa de los fusibles y ponemos la pegatina en el cristal de la ventanilla para que se vea que hay una "alarma" montada y alejar a gente indeseable
    http://subefotos.com/ver/?c8e11312d702a ... 38950o.jpg
    Aquí un pequeño video de demostración:
    http://www.mediafire.com/?jgxqkekfjj8sq85
    Espero que os haya gustado, sigo investigando cosillas.
    me quito la peluca ante ti,bien explicado y bien montado,pena de estar tan lejos para compartir momentos como este
      jajajaja, ya me voy metiendo en faena con los bricos. Entre este y la guantera de techo.... ¿Cual será el siguiente?
        Pues es buena idea.
        Para espantar seguro que funciona bien.
          Muy buen brico Peibol, mu bien explicadito y todo, yo como te he puesto en tu hilo hace tiempo me hice con el led, aunque todavia no me he atrevido a ponerlo ,a ver si me animo.. tenemos pendiente unas fotillos maquina!!!
            Originalmente publicado por danito86
            Buffff se me había olvidado!! Perdón!! Eso hay que arreglarlo. Pues no se como será el tigra, pero se puede mirar por si es igual, pero ahí lo mismo me pillas. Que me costó sacar el del mío, jejeje.
            Un poco de vinilo te quedaría bien, jajajaja
              Originalmente publicado por Peibol
              Podemos echarle un ojo aver si hay suerte y mas o menos es igual, no creo que varie mucho, si eso la asistida respecto de la resistida pero vamos..
              Y el vinilo donde dices de ponerlo? jajaj
                claro supongo que será mirar la caña de la dirección a ver como es. El vinilo.... donde quieras
                  Pues ya miraremos tio a ver si despues de semana santa (que me piro de vacas) quedamos algun dia y vemos..
                    Vale, pues miraremos a ver.
