Duda sobre brico (limpias regulables en intervalos)
  • Duda sobre brico (limpias regulables en intervalos)
    Alguno sabeis si este brico es compatible con nuestros corsas? (el brico lo he sacado del clubastrag y lo llevaba yo montado en mi vectra b):
    Material necesario:
    - Maneta limpiaparabrisas de un Omega, con o si contro de limpia trasero y con o sin control del ordenador a bordo, a necesidad del usuario.
    - Relé limpiaparabrisas de Omega B con control de intervalo ( 90494187 )
    - 3 latiguillos de 10cm de cable de 1,5mm2 con conectores Faston macho y hembra de 6,3mm
    - 3 cables de 60cm de cable de 0,75mm2 con conectores GFaton hembra de 6,3mm en un extremo
    - conectores rápidos, también llamados ladrones de corriente
    Instalación
    Antes de nada, desconectar la batería del coche para evitar sustos innecesarios.
    En primer lugar sustituimos la maneta:
    Ahora cableamos la maneta
    1. cogemos 1 cable de los largos y lo unimos mediante un conector rápido al cable marron que va al pin 6 de la maneta.
    2. cogemos otro cable de los largos y lo unimos mediante otro conector rápido al cable negro-rojo que va al pin 3 de la maneta.
    3. buscamos un cable negro-amarillo o negro-blanco (puede ser de cualquiera de los 2 colores) que va al pin 9 de la maneta. Lo cortamos dejando como unos 5cm de cable entre el corte y el conector. La parte que va hacia el ramal de cables lo aislamos con cinta, ya que no nos hará mas falta.
    4. el cable que acabamos de cortar, el lado que viene de la maneta, lo unimos con el cable negro-amarillo del potenciómetro (el del pequeño enchufe de la maneta)
    5. y el cable negro-blanco del potenciómetro lo empalmamos con otro de los cables largos que nos hicimos al principio.
    6. finalmente llevamos los 3 cables largos que hemos puesto nuevos hasta la caja de fusibles.
    Cableado del relé
    7. el cable procedente del cable marrón de la maneta (paso 1) va al pin 4 del relé (denominación 31)
    8. el cable procedente del cable negro-rojo d ela maneta (paso 2) va al pin 6 del relé (denominación 53C)
    9. y el otro cable de los 3 que hrmos tirado, el que va empalmado al negro-blanco del potenciómetro, va al pin 1 del relé (denominación I)
    Faltan por instalar los 3 latiguillos cortos
    Hay que unir el nuevo relé con el zócalo del relé original
    10. unir pin 2 del zócalo (Kl. 30) con el pin 2 del relé (Kl. 53E)
    11. unir pin 5 del zócalo (Kl. 87A) con el pin 5 del relé (Kl. 31B)
    12. unir pin 8 del zócalo (Kl. 87) con el pin 8 del relé (Kl. 15)
    Y para finalizar, fijamos el relé con cinta de doble cara en éste hueco tan majo que queda:
    Como aclaración final, los tiempos de entre barridos son éstos:
    Seria genial volver a hacermelo en mi corsario porque es muy práctico!
    saludoss
    Opel Corsa C MotorSport 1.2i
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 584#264584
    en el corsa C esto viene de serie,pero locontrolas desde la maneta del limpia
    pones el intervalo y lo quitas,esperas el tiempo que quieres que sea el intervalo,y la vuelves a poner
    creo que se podia configurar entre 3 y 23 segundos el intervalo.
      Seguro? simplemente con quitarlo y ponerlo en el intervalo que desees ya se queda configurado? la primera noticia que tengo jaja, bueno alomejor le sirve a alguien con un corsa b
        con un corsa B no lo se,creo que no lo tenian,pero esto es asi en el corsa C y tigra B,ademas de meriva.
        pones el intervalo y lo quitas,esperas 10 segundos(por poner algun tiempo) y la vuelves a poner,nuevo intervalo,pasan en 10 seg.
        que 18 segundos? pos 18 segundos y lo respetan.
        una vez desactivada la intervalos o puesta la siguiente,retornan al intervalo de serie,3 segundos creo que es,todo seria volver a programar.
          Mi A hace tambien lo que comenta Y17DT das un toque a los limpias y lo quitas, esperas lo que quieras que tarde y le das otra vez quedandole en la primera posicion y creo que es hasta un maximo de 14 segundos...
          Eso si, yo tuve que cambiar el rele de los limpias por uno de VW jeje
          Project Costra...
            Anda, pues no había caído yo en esto... mañana lo pruebo xD
            @javierorrios
              Como dice oli, si quereis tener esa opcion en vuestros corsas y no quereis complicaros con el cableado, buscad el rele de los limpias de los VW con el numero 99, es quitar el vuestro y poner el de VW y listo.
                Originalmente publicado por JaviZaragoza
                Funciona!! La primera posición (regulable) funciona a la vez que el limpia trasero si lo activas ^^
                @javierorrios
