Antinieblas delanteros corsa C facelight
  • Antinieblas delanteros corsa C facelight
    Hola, pues como sabeis, me acabo de resgistrar en el foro. Tengo un corsa C twinport del 2005, y quisiera ponerle los antnieblas delanteros. He visto un brico pero parece que no tiene fotos ni nada. Me gustaría que me orientaseis para animarme hacerlo y cuelgo el brico. Mi pregunta es la siguiente. ¿LLevan estos coches la preinstalación de los antineblas? porque si es así solo me haría falta los antinieblas, el relé, el fusible y el botón no? o tengo que hacer el cableado completo?( si no tengo la preinstalación?
    Y si es opcional esa preinstalación, como se si la tengo? Gracias!
    ...Nissan Primera P11 144 1.8 114cv QG18DE...
    .....Opel Corsa C 1.2 80cv Twinport Z12XEP.....
    ........Renault Clio II Fase I 1.2 60cv D7F.........
    ------------------------Te veré por el retrovisor------------------------
    [img]http://img213
    puedes mirar en la caja donde va el rele si en esa posicion tienes las plakitas de metal si es asi probablemnete la tengas puesta
      vale gracias, lo tedré en cuenta, a ver si llega el coche de pintura antes.
      hay alguna otra forma de saberlo? a lo mejor si destapo el lugar del botón de las antinieblas, si está el conector, puede ser que también esté la preinstalación.
      gracias
      [img]http://img213
