Activar la Velocidad Crucero con el programa de Opel OP-COM
Con tu permiso Jorge, actualizado en Video Bricos.
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 251#299251
Claro que si Jbl faltaría mas!!, algún día nos podrá servir!
Para poder activar y disfrutar de la velocidad de crucero, se puede hacer en cualquier corsa d,? Yo por ejemplo tengo las 2 pantallas pequeñas, la de los km en el cuadro y la central ya que no tengo clima. Podría? Donde se selecciona la velocidad de crucero? Contarme un poco plis!!
Si tienes la maneta del control de crucero si yo tampoco tengo clima y si tengo crucero, tengo las pantallas pequeñas tambien asique eso no es problema el crucero se activa desde la maneta izquierda si le das arriba se pone en crucero y si pulas el boton exterior o el freno se quita. Luego puedes o bien seleccionar otra velocidad para ello te pones a dicha velocidad y le das arriba o si quieres volver a la anterior le das el giro hacia abajo al selector y regresa a la ultima memerización si no se a apagado anteriormente el coche.
Luego tambien tiene algunas fallas si no pisas el freno antes de usarlo no funciona y algunas veces puede subirse un poco mas de la velocidad seleccionada si bajas una pendiente pero poca cosa.
Muchas gracias por la info djsuso. No tengo la maneta del control de crucero, tendria que pedirla, ya tengo un futuro brico que hacer...
Yo queria preguntar, como lo conectar el Pc al coche?? para ponerlo tambien se podria reparar la cantidad de kilometros que se lleva el temporal no el total?
Para un C 1.2 twinport, en el cual no tengo maneta, que tendría que hacer? simplemente pillo la maneta, la conecto y programo? es que quizás no traiga el cableado no?...Nissan Primera P11 144 1.8 114cv QG18DE...
.....Opel Corsa C 1.2 80cv Twinport Z12XEP.....
........Renault Clio II Fase I 1.2 60cv D7F.........
------------------------Te veré por el retrovisor------------------------
[img]http://img213
Tienes que activarlo con el OpCom o que te lo activen en la Opel, hay un post dónde explica todoOriginalmente publicado por pimpoyoperdonad si ya aparece por ahí, pero los Corsa D necesitan activarlo con el op-com o simplemente poniendo la maneta es suficiente.
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=3003
Re: Activar la Velocidad Crucero con el programa de Opel OP-COM
Al final conseguí la maneta pero tengo nuevos problemas, os cuento:
- Accedo a diagnosis y me detecta las señales de la maneta que he instalado, el resume, el set y el cancel.
- Accedo a Body > BCM > Programming >Program Variant Configuration y me pide un código de seguridad. El único código que tengo es uno que me apuntaron de inmobilizador (no se si es el mismo) y cuando lo introduzco me sale esta pantalla:
No se si estoy metiendo mal el código o es que algo no estoy haciendo bien, pero no me aparece ninguna opción para activar el contro de crucero.
Es un Corsa D 1.4 Enjoy, me reconoce los sensores de embrague y freno y la maneta correctamente. Solo tengo este problema.
Gracias y a ver si damos con la clave.
