Cambio de aceite en un corsa diesel de 2008
  • Cambio de aceite en un corsa diesel de 2008
    Hola,
    Mi corsa es un 1.3 diesel ecoflex del 2008.
    Me podeis pasar algun brico para hacerme yo mismo el cambio de aceite. Necesito localizar el tapon de vaciado, el filtro de aceite y el modelo y el tipo de aceite qeu lleva. Hace rato que busco por si veo algun brico y no lo he visto.
    Soy nuevo por estos lares y a lo mejor no he sabido buscar adecuadamente.
    Un saludo,
    Polet
    Corsa D 1.3 diesel ecoflex
    Amigo para que sepas ir a lo relacionado con tu corsa tu modelo es el D. No hay brico del cambio de aceite en este modelo, así que te animo a que lo hagas.
      aqui tienes algo de alluda
      es un C
      http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=460
        Hola de nuevo. finalmente ya he localizado el tornillo de vaciado del aceite, esta detras del carter, por la parte de abajo del coche y es un torx.
        El filtro parece ser que està al lado mismo del tapon de rellenado del aceite, lo que no veo bien es como se desmonta, ya que es un vaso invertido liso en cuyo interior estara el cartucho a sustituir ¿Alguno de vosotros lo habeis desmontado?
          almenos en Corsa C,es de vaso de 32 con carraca.
          pon fotos de como lo haces,así ya tienes un brico.
            Uploaded with ImageShack.us
            Este es el filtro. Yo primero quito el tubo del filtro de aire para que me sea mas cómodo trabajar. Y después la tapa del filtro. Lleva tres tornillos. Acto seguido (después de quitar el tapón del cárter para vaciar el aceite) sacas la carcasa del filtro desenroscando. Debería salir a mano. Ten cuidado por que son filtros de cartucho y llevan un muelle y puede saltarte las piezas. Lo cambias y listo. Yo le echo aceite de la opel GMC 5/30
            Los materiales que necesitas son 3.5 litros (si es el 1.3cdti 90cv) de aceite, filtro de aceite y junta nueva para el tapón del cárter. Es recomendable que tengas el motor caliente y después dejes enfriar para que escurra bien todo el aceite. Pero cambia el aceite cuando este frío.
            Espero haber sido de ayuda
            Saludos!
            OfillodeCasal
            Buscas juapas, limpas e novas, que feas, porcas e vellas volvense elas solas
              Muy bueno! Gracias. Me viene muy bien ya que precisamente este domingo le toca revision y se la hare yo mismo. Ademas es el primer brico que veo del D. Ya os comentare pero en principio es tal como lo tenia previsto, saludos!
