Hola a tod@s.
Ayer desmonte el cuadro de luces para ver por que no lucia el pilotito del interiror (la que marca: cero, posición y cortas), después de averigüar como se desmonta todo habia en el interior un pilotito que hay que soldar para quitarla el fundido y poner el nuevo.
Para quitarlo desmontar la rejilla ventilacion donde leva 2 tornillos estrella y abajo en tapa de fusibls otros 2 tornillos de estrella.
Después desconectar las cremas y ya lo teneis fuera.
Para desmontar el selector hay que apretar 2 pestañas en los laterales
Sale por este lado.
una vez fuera...
lleva 4 pestañas pequeñas (dos en cada lateral)
Al abrirlo se caeran dos piececitas de cobre y dos especies de muelles, ojo no perder nada.
hay temenos la bombillita, es de cristal de 5mm y 12v
Desoldar el estaño para retirar la vieja bombilla y soldar la nueva en el mismo lugar centrada.
ahora vamos a montralo, cojer esta pieza blanca y colocarla asi, la ruleta dejarla en el medio.
colocar la pieza blanca con las 2 piezas de cobre acia arriba y la carcasa negra montar desde arriba a la pieza blanca y encajar con cuidado, ya que de otro modo se caeria todo y dejarla en posicion cetral (luz corta)
Ahora voltear con mucho cuidado y colocar la otra carcasa donde va el selector.
nota: la carcasa selectora colocarla en el centro
apretar con cuidado hasta oir un clik y ya esta.
y ya acolocarlo como estaba en el coche sin problemas.
Espero que os sirva.
Sale por este lado.
una vez fuera...
