Led maletero
  • Led maletero
    Hola buenas os traigo una de las cosas que dije en mi presentación que haría.
    Empiezo hace tiempo puse en el maletero una bombilla led en el plafon. pero vi que se veía poco :
    Y decidí poner mas iluminación dentro. Así que mire sitios que vendieran tiras de 5 metros de Led, barato y bueno. encontré el sitio, lo comprobó el dueño en su tienda y luego al poco lo comprobé yo en mi casa con el ordenador. y pensé."En el maletero alumbrara mucho"
    Así que hoy 13/9/2013 me e puesto ha hacerlo.
    Y lo que he necesitado a sido:
    -Tira Led
    -Alicates
    -Diferentes tipos de destornilladores
    -Cutter
    -Cable rojo/negro
    -Terminales de sonido(opcional)
    -Interruptor dos posiciones
    -Cinta aislante
    -Empalmes rápidos
    -Lima
    -Paciencia
    -Un amigo (al acabar)(opcional)
    Empiezo
    quitamos el lateral del cual queremos poner el interruptor. Y con paciencia quitamos los tornillos y los vamos guardando. Voy a poner los tornillos que he quitado.
    Uno de estos tornillos no lo quite del todo para no quitarlo que no hace falta. y así no quitar la MASA del equipo de música.
    Con cuidado quitamos la parte blanca de arriba del altavoz de serie.
    y después seguimos quitando tornillos
    y todo esto con la bandeja quitada y el asiento para hacia el frente.
    También tenemos que echar un poco para afuera el plástico que hemos ido quitando los tornillos por que luego nos vendrá bien.
    yo lo hice todo y luego lo empalme así que lo explico asi
    Cojo el interruptor y coji dos cables uno negro largo y uno rojo corto explico por que.
    El rojo corto por que en mi caso que lo tengo a la izquierda,la bombilla del plafon, que es la que voy a empalmar al final,esta al lado del interruptor
    y el cable negro más largo por que personalmente, si algún día quiero quitar la bandeja y los leds están pegados, pues así no tengo que desmontar nada mas ni interruptor ni nada por eso los terminales que es opcional.
    conecto el negro al medio del interruptor que es el punto común y salida del interruptor.
    Esta son las dos combinaciones :
    conectamos el rojo al interruptor y no pelamos el otro extremo. para el negro usamos los terminales.
    y con el cable largo le ponemos un terminal con capuchón transparente para evitar el contacto de otro cable, el que pongamos aquí tiene que ser el contrario a la tira de Led.
    y lo enganchamos al interruptor, a las dos patillas del interruptor pones la cinta aislante para evitar que algun pelo de otro cable haga cortocircuito.
    Ahora que tenemos el cable rojo enganchado con cinta y la otra punta no pelada, y la negra enganchada con su extremo un terminal.
    Vamos a la tira de led le ponemos el contrario al que hemos puesto a el interruptor pero a los dos cables y así queda
    y faltaría conectar el cable negro al negro de la tira LED. para saber cual es lo enganchamos y hacemos como en el interruptor le ponemos un terminal contrario a la tira y el otro extremo sin pelar.
    Ahora elegimos la ubicación, personalmente prefiero que no se vea y este algo oculto.
    Para hacer el agujero utilice un destornillador plano pequeño y cuando estaba dentro cambiar a otro tipo de destornillador para hacer el agujero mas grande, le ponemos los dos encajes que vienes en el interruptor, menos la arandela que lleva para sujetar que nos servirá para dejarla fija.
    Si vemos que no podemos poner la arandela usaremos la lima para quitar los restos sobrantes y asi poder encajarle. (Recomendación: ir probando para no pasarse y fastidiarlo)
    El resultado es este :
    Quitamos un poco de espuma que sino no podemos ver donde encajar
    Después de limar y quitar y poner.
    Y para terminar y que los cables sean lo menos visibles, haremos un agujero detrás del asiento para poder pasar los cables y la tira de Led este usando el menos cable posible. y pasaremos los dos cables de la tira de Led por si tenemos que quitar la bandeja.
    Ahora lo importante.
    Con ayuda de un amigo o solo se puede hacer, aunque es recomendable que se haga con amigo , por que yo lo he hecho solo y me he estado asfixiando un poco estando con las ventanas bajadas y todo.
    Hacemos hueco para meternos en el maletero y poder salir por una puerta de la parte de atrás del coche, cerramos el maletero para que no pase la electricidad casi.
    y ahora haremos los empalmes y ya todo funcionara.
    es decir el cable rojo antes del interruptor lo empalmaremos con los empalmes rápidos al cable rojo y el cable negro con el terminal de la tira al marrón.
    Estos son los empalmes rápidos:
    si vemos que no luce la tira Led , con unos alicates vamos apretando los empalmes rápidos. y veremos como luce sin problemas.
    Si alguien no se a aclarado con lo de los empalmes dejo el dibujo de como seria el circuito
    (Posdata la estrella son los empalmes diferentes el macho y hembra en cada estrella)
    una vez probado todo.
    Atornillamos todos los tornillos que hemos guardado y poniéndolos en el lugar correspondiente.
    Y por estética y por no hacernos daño yo he quitado un cacho de plástico con el cutter que no se por que esta pero bueno.
    Queda mejor sin el trozo ese.
    Y para finalizar esto es el resultado de como queda sin led y con la tira y comento.
    (Falta por pegar la tira)
    Pero es un cambio grande
    Espero que os haya gustado y os animéis ha hacerlo y espero que no tengáis dudas.
    Excelente brico,mi idea es poner otro plafón el del lado izdo puenteando el que tiene para no liar la marimorena
      pero no te alumbrara como una tira, pero lo malo de eso que tienes que esconder bien los cables para que no se vea nada
        yo pensaba lo mismo que el ruedas, alumbrara un poco menos pero ya ayudara jejeje
          Originalmente publicado por keyo43
          Totalmente de acuerdo, no alumbrara tanto como tu brico, lo que me da pereza es armar tanto pifostio, ya que en mi caso seria en la parte de lzda hacer el rectángulo para el plafón, sacar el otro y meter una guía por detrás para poder sacar el cable de puente y de la misma forma quedaría ocultado,pero como bien dices no superaría la iluminación la cual has montada y que tan chula te ha quedado. enhorabuena.
            Gracias elruedas pero personalmente tambien te lo recomiendo pero en vez de la tira poner el plafon para cuando necesites mas iluminacion, asi que solo es sustituir la tira por el plafon haber que tal te queda se tarda poquito en hacer con un amigo se tarda nada
              joe...pues si que alumbra bien la tira esa...buen brico!!
              Saludos!!!
              www.ComunidadCORSA.com
                Ahora ya tengo la foto buena de como queda:
                Y es asi :
                  Enorme resultado!!!queda genial, con eso si que no pierdes nada por el maletero!
                  Saludos!
                    eso canta a km....se ve demasiado,ya las tenia en los laterales y aprovechabas mas la luz hacia adentro pero aun asi muy currado
                      gracias ya se que se ve mucho pero al meter algo yo casi me arrodillo doy al interruptor y se ve todo dentro jajaja y ya eso mismo lo e puesto debajo de los pies y tmb es un enorme resultado todo el mundo me dice.." joer ya no se pierde nada de dinero en tu coche jaja por que alumbra blanco todo en los pies."
                        pondre foto del resultado y haber que os parece
