B - cambio del FILTRO DE HABITACULO en un X12XE
  • B - cambio del FILTRO DE HABITACULO en un X12XE
    Hola, como tengo cerca el cambio de aceite y desde que compre el corsita tampoco cambie el filtro del habitaculo, decidi ver donde esta ubicado aquello y de paso limpiarlo todo de hojas y polvo. Tenerme paciencia ya que es mi primer brico y espero sea de ayuda.
    PRIMERO: quitar los limpiaparabrisas, para lo cual debes quitar los protectores de plástico de los tornillos que los sujetan tal como se ve en la foto, salen basculando hacia arriba mostrando una tuerca, despues aflojarlos con una llave inglesa y quitarlos haciendo palanca con la ayuda de un destornillador
    Uploaded with ImageShack.com
    SEGUNDO quitar la tapa de plastico que esta al lado del parabrisas, para ello hay que abrir el capo y quitar los tornillos que estan señalados en la foto
    TERCERO una vez quitado la tapa del paso anterior, nos encontramos con otra tapa de plastico que está debajo; para quitarlo desenroscamos con la llave inglesa unos tornillos grandes de plastico ajustados en los tornillos que mueven los limpiaparabrisas que se ven en la foto
    y con unos alicates quitar los seguros de color amarillo, en ellos tambien se ajustan unos tornillos en el paso segundo
    CUARTO quitados esos tornillos y seguros se puede quitar el plastico protector y se puede ver el filtro como se muestra en la foto, para quitar el filtro solo hay que quitar los seguros que se muestran en las flechas (uno de ellos lo encontre roto) solo levantando y empujando un poco para mover el seguro
    QUINTO en la foto se puede ver el filtro fuera de su alojamiento, solo quedaria sustituirlo y volver a montarlo de forma inversa
    No es tan complicado como puede parecer, pero hay que tener algo de paciencia y al menos una llave inglesa pequeña y un destornillador para hacer palanca.
    Muy buen brico y sencillito.
      Gracia Peibol, es mucha la ayuda que he encontrado en el foro y me ha servido bastante, este brico es poco para compensarlo; en cuanto haga mas cosas a mi corsita subire mas.
