BRICO PONER LUCES 24H Y SITUACION EN LED CORSA D FAROS AFL
  • BRICO PONER LUCES 24H Y SITUACION EN LED CORSA D FAROS AFL
    Hola, voy a poner mi contribución a este foro, de como poner las luces led en los faros afl del coras d, como todos sabeis, estos faros llevan en la misma lámpara la luz de situación y la de 24 h, yo estuve buscando algo, pero no encontré nada en led, busque en internet, ya que las lámparas que lleva son las T 20 decir que lleva dos filamentos unos de 5w y otro de 21 w para la lud 24h, pues bien encontré unos led denominados T20 en un chino que parace que eran los correctos, pero la verdad es que no ya que están preparados de tal manera que llevan internamente puenteados los filamentos,llevando unas resistencias las cuales por retorno de positivo se queman, ese fue mi caso, después de pedidas, pero ya que las tenia y no me servían para nada me atrevi a hacer lo siguiente. decir de antemano que es una currada, pero muy entretenida y cuando los consigues, la satisfacion es enorme, os voy a dejar fotos pare que veais el proceso, es mas, dejo patentado el proyecto para que no me lo fusilen, jajajaja.
    al grano, lo primero que teneis que tener en cuenta es que en ambos polos lleva cambus, bien lo que hay es los contactos de la lámpara enderezarlos, posteriormente aplicar calor ligeramente para separar el cuerpo led de lo que es el casquillo, yo lo hice con un decapador, una vez abierto veréis los cuatro contactos, de los cuales los dos centrales están puenteados con una resistencia cada uno a los extremos, pues bien estos contactos internos hay que separarlos y quitar dichas resistencias, procederemos a hacer unas muescas, tal cual veis en la foto para pasar unos pequeños alambres, yo en mi caso e utilizado los típicos clik de oficina, para hacer de prolongadores hacia el otro led que nos va a servir de luz de situación, una vez hecho esto hay que soldar una resistencia de unos 160 ohmnios entre estas dos patillas, para digamos engañar al cambus, si os fijais los dos filamentos de los extremos están puenteados entre si por dos resistencias, cuya suma es de 160 ohmnios, una vez hecho esto, soldais un led en la parte delantera, decir que hay muchos modelos cualquiera en formato T10 vale volver a ensamblar todo pegar el casquillo y a funcionar, me diréis que faltan las fotos en el coche pues bien con la emoción me olvide el móvil y no pude hacer ninguna,pero funciona, en el momento, que pueda las hago para que veais el resultado, decir que este tipo de led que compre llevan un puente, al cual se encarga de que lo pongas como lo pongas actua como una lámpara no tiene en cuenta el sentido, pero en nuestra transformación la lud de situación si hay que saber la polarización, pero están fácil como darle la vueta a todo el conjunto, espero que os guste y animaros.
    http://imageshack.com/a/img29/4164/w2ob.jpg
    http://imageshack.com/a/img198/274/6p8r.jpg
    http://imageshack.com/a/img10/4335/qyec.jpg
    http://imageshack.com/a/img809/4238/tx71.jpg
    http://imageshack.com/a/img545/2287/vwbu.jpg
    http://imageshack.com/a/img546/295/kf4y.jpg
    Bueno pues para que veais la diferencia os pongo una foto de como queda el invento, esta seria la luz 24 h la luz de situación me la da un poco azulada,por lo que voy a buscar un led que de la luz mas blanca, solo seria desoldar y soldar los dos polos nada mas,un par de minutos.
    http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... n-my-c.jpg
