C - Antena de tiburón
  • C - Antena de tiburón
    Hola buenas, al fin he podido tenerlo, después de tanto buscar, pensar mil maneras de como hacerlo ya halle la solución.
    Para ello necesitamos la antena que queremos con sus cables de antena
    el cable hasta nuestra radio que para ello necesitaremos 4 metros.
    Empecemos.
    Abrimos nuestro portón. y si miramos donde esta la antena de serie, vemos dentro de nuestro coche, que es donde la iluminación trasera( quien lleve) para verlo, hay unos tipo enganches que podemos sacarlos con destornillador plano, lleva tres. nos los quitamos, también quitamos la iluminación trasera, quien lleve( con destornillador finito plano)
    siguiente paso es. quitar los laterales traseros para poder ver bien todo, desenganchamos la antena de serie, se quita con mas facilidad con alicates. viendo el conector que lleva lo pensé como hacerlo .
    esto es al quitar el conector, que se quita con un destornillador bien pequeño y finito.
    Este es el resultados.
    viendo conectores y de todo, no encontre asi que otra opcion que decidi era instalar cable de antena nuevo asi que es lo que hice.
    Sigamos, para quitar los laterales , ahí que levantar la goma que lleva y levantar , que lleva unos enganches que van a presión pero se pueden sacar, abrimos todo , metemos nuestro cable nuevo
    una vez metido la punta que ira a la radio, ahí que quitar unos tornillos del lateral que son estosy mover un poco la goma.
    Por que estos tornillos??
    Por que así podemos meter el cable sin problemas sin forzar y sin tener que tardar mucho tiempo.
    una vez pasado todo el cable , que sera asta que no este tirante en nuestra nueva antena.
    podemos ir colocando todo para que luego no se nos olvide.
    si lo vamos haciendo así, tendremos algo así :
    ahora para bajar el cable necesitaremos quitar otra moldura delantera, que estos son los enganches que quitaremos.
    y otra vez moveremos la goma para poder levantar.
    ¿Y ahora??
    Si no entra..
    Primero quitamos la guantera y ahora lo intentamos.
    y con la ayuda de un amigo (por ejemplo) quitamos un poco de abajo del copiloto, y también movemos el lateral para poder meter el cable hacia nuestra radio.
    ya teniendo el cable dentro , que se ve que hay un agujero que si tenemos un equipo de música se ve, pues lo metemos por ahí.
    en esta imagen se ve el cable azul del equipo, pues tenemos un agujero en en cual ira nuestra cable de antena.
    con la guantera quitada y quitamos nuestra radio, para introducir el cable de antena nuevo, y si tiene adaptador de la antigua lo quitamos, y se lo ponemos la antena.
    y para finalizar colocamos todo y para final que se me olvidaba , nuestra antena de serie lleva un cablecito que es la alimentación de la antena, así que tendremos que empalmarlo para que funcione. lo ponemos y ya no necesitamos que nos roben el palo de antena
    Se me olvidaba nuestra antena lleva un tornillo como la de serie, pero al ser mas grande se nos moverá, recomiendo una cosa, ponerle silicona de ventanas, se le echa un poco para que no nos entre agua y nos lo agarre ante alguno que nos la mueva o se la quera llevar , así nadie se la podrá llevar..
    Espero que os haya gustado el brico.
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 30/04/2014, 19:33 .
    Re: AL FIN!!!! Brico antena tiburon.
    Bien explicado y buenas fotos...resultado final de como queda estéticamente la antena de tiburón?
    www.ComunidadCORSA.com
      Muy buen brico y muy detallado. Solo una objeción, la antena lleva otro cablecito, pero no es ni mucho menos la alimentación de la antena, es un cable conectado a la red metalica que hay en el cable de antena y va conectado a masa para que no haya interferencias, solo esa puntualización.
      Enviado desde mi Lancia Y10 fire
        Vale muchas gracias, pensé que era la alimentación,.
          Subire de lado para que se vea bien.
            Muy buen aporte! Y te ha quedado muy bien
            La ComunidadCorsa en Tapatalk
              si algun dia pinto el coche, el del taller se acordara de mi... por que como lleva silicona... pues aber que tal
                Re: C - Antena tiburón
                Pues sí que se acordará, sí! XD
                Hemos modificado el título para ajustarlo a las reglas de esta sección.
                  vale gracias
                    ¿La antena la has pegado con silicona?
                    En caso de que la quieras sacar la silicona deja marcada la pintura o sale facil?
                    Yo he instalado una pero de momento la llevo con cinta de doble cara y no me atrevo a ponerle silicona.
                    ____________
                    ____________
                    __________________
                      yo le heche silicola para que aparte no se mueva que no entre agua , y cuando la pones es por que quieres esa, yo la puse por que es la que me gusta y si algun dia la quito es para pintarla y que se quede, ademas que no tuve que lijarla ni nada
