Este brico es para poder tener la luz interior apagada con la puerta abierta, los corsas C con apretar el mando se apaga, pero en los B no.
Yo use un plafon trasero de un Audi A3 de tres posiciones , al que quite la parte de la bombilla y deje solo el interruptor, con cuidado se parte y se corta la chapa de metal y usamos el conector y los 3 cables originales del plafon. Rojo +12v, marron tierra directa y maron+blanco tierra conmutada. Ver foto
(Yo casi siempre que toco algo electrico, o quito el borne negativo o lo que sea para que no pase corriente, vosotros mismos.)
Desmontamos el plafon interior, con un destornillador plano sale facilmente haciendo un poco de palanca, desconectamos los 2 cables, rojo(+12v) y gris(tierra conmutada)
y calculamos el centro y la distancia a la que querramos poner el interruptor, con un cuchillo o algo similar clavamos y hacemos un pequeï¿Â½o agujero, (mejor pequeï¿Â½o, que siempre podremos hacerlo mas grande, que no que nos sobre y la caguemos)
Si os fijais entre el techo de chapa y el tapizado hay una espuma negra, meteis los dedos y calculais por donde termina, para no hacer mas agujeros.
Ahora nos ponemos con las conexiones, del conector de 3 cables tiramos un cable desde el marron normal hasta el hueco del antiguo plafon por encima del techo y lo atornillamos a un agujero que tiene la chapa para hacer tierra, y encender la luz desde el propio interruptor.
Ahora hay que conectar el rojo con el rojo obviamente y el marron+blanco al gris.
Yo lo que hice fue cortar los conectores y un trocito de cable del plafon antiguo(Rojo y gris) y empalmarlos al rojo y marron +blanco del nuevo, con 10-20 cm de cable para unir del conector de 3 al de 2 vale.
No se si me explico bien, la corriente tiene que pasar primero por el interruptor nuevo,(Por eso Cortamos conectores, y enviamos los cables que iban al plafon, al interruptor,) y del interruptor al plafon, (unimos el Rojo y marron+blanco con los conectores del plafon)
Se conecta, se prueba y se termina de incrustar el interruptor en el techo, al ser de fibra lo sujeta bien.
Y ya esta, se coloca el plafon con cuidado de que ningun cable toque en la bombilla y listo.
Asi podremos tener cuando se abra la puerta luz o no. Y podremos poner la luz con las puertas cerradas poniendo el interruptor en posicion luz, o tirando del mando como hasta ahora,si el interruptor no esta en no luz.
Es muy facil, una vez que os pongais vereis que no es nada complicado.
