Como no veo el brico, y estoy haciendolo yo, aprovecho para explicarlo aquí:
Lo que busco es poder instalar el mando del portón del garaje en el vano de motor, para que tenga mas alcance que si lo instalo dentro del salpicadero, accionándolo mediante 4 pulsadores (mi mando es de 4 botones) que colocaré en uno de los plásticos que hay en la caja de las luces del techo, y como mi garaje tiene dos puertas, y no llega la señal a la segunda, haré que mediante un circuito con un pic (si se puede, que todavía no lo tengo muy claro) active el mando cada 5 segundos 3 o 4 veces así no le tengo que dar otra vez.
Bueno, empezamos por lo básico, ingredientes:
-Estañador de 11 y 45w (o aproximado, el de 11 es muy recomendable para no recalentar el circuito)
-Faja de cables (para 4 botones y 2 led de 12 hilos, yo lo compré de 20 que no lo había de 12 y quité los que sobraban)
-Cable rojo y negro para la corriente
-Si se quiere hacer desmontable para sacarlo para reconfigurar, conectores
-Caja de plástico
-polímetro (no es necesario pero ayuda)
-Leds (rojo y verde en mi caso, para poner los led dentro del coche y que alumbren cuando le doy al botón)
-Funda termorretráctil
-Mando del garaje
Yo parto de este mando:
Una vez desarmado, se sueldan los conectores (o el cable directamente si no vamos a hacerlo desmontable) de la siguiente manera:
Los tres de la derecha son los de los led, los soldé directamente a una pista de la placa raspándole el barniz y estañandola un poco, luego usé araldit de ese de dos componentes para que no se movieran y no arrancaran las pistas, el resto son los de corriente (el rojo al positivo y el negro al negativo) y la faja para los pulsadores, sin mucha ciencia, un cable en cada lado y ya.
Hacemos los agujerinos correspondientes en la caja
y colocamos dentro:
Ya solo queda buscarle un sitio para conectarlo a corriente, pasar los cables para adentro e instalar los botones y los leds en su sitio
Continuará...
-Caja de plástico
-Mando del garaje
y colocamos dentro:
Continuará...
