Bandeja artesanal
  • Bandeja artesanal
    Bueno aqui os dejo paso a paso como hacer una bandeja artesanal:
    Materiales necesarios:
    1- 3 tableros de madera DM (segun lo que querais hacer).
    2- Licra, resina y fibra de vidrio (la cantidad pues segun lo que vallais a hacer)
    3- Masilla de fibra de vidrio 2kg
    4- Masilla de carroceria 2kg (se llama Grani)
    5- Mucha paciencia y los altavozes jijiji.
    poneis la licra bien estirada y le dais dos buenas manos de resina una vez que este dura la tela empezais a poner la fibra dejais que endurezca y recortais lus huecos de los altavoces.
    Empezais a aplicar la masilla de fibra por todo el cajon.
    Quedando asi.
    Y la damos una buena lijada que quede lo mas liso posible (este paso es importante por que contra menos fallos dejemos menos habra que lijar en los siguientes pasos)
    Le damos una primera mano de grani y a volver a lijar este paso ya es el definitivo por que contra mas lijeis y mas masilla echeis mejor os quedara.
    Le damos una primera mano de imprimacion gris ya que con color se ven mas los fallos y le damos el remate definitivo, una mano de pintura a spray (yo recomiendo pintar el cajon en un taller, que es lo que voy a hacer, ya que a spray va a quedar mal por muy buenos que seais, con pistola mucho mejor os quedara)
    Y a disfrutar del cajon a falta de pintarlo.
    Espero que os haya gustado y nada espero vuestros comentarios un saludo corsarios.
    Re: Bandeja artesanal
    Buen brico.
      Que guapo pero eso va dentro del maletero no?
      Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
        Gracias erdeivid y 33Group.
        Eso va en lo que es la bandeja del coche 33Group un saludo
          pedazo de brico!
            Gracias chofofc, animate tu tambien que se que te mola todo esto un saludo.
            Proximamente: puertas delanteras instalacion de 6x9, pintar interiores y mecanica a full.
            Ya os ire poniendo fotitos
              ja ja ja muy buen brico, pero como le des mucha caña esa luna trasera peligra
                Eso te iva decir aparte si el coche no duerme en garaje peligra que te los quiten tambien, esta muy guapo pero lo hubiese instalado en el maletero quiza haga uno parecido con los mismos materiales😉
                  Se puede poner de dos maneras mirando adentro los altavoces o hacia fuera, los llevo mirando para adentro y duerme en garaje familiar asi que no pasa nada un saludo.
                  PD: en el maletero llevo el bombo y etapa ya no hay mas sitio, ademas que le e echo doble fondo, aparte eso se hace en bandeja para tener maletero.
