B- Cambio de la Bomba de Agua, Motor X12XE. VIDEO
  • B- Cambio de la Bomba de Agua, Motor X12XE. VIDEO
    Hola a todos:
    Hace unas semanas tuve problemas tanto de termostato como de la bomba de agua; creo que llevaba mas de 100 000 km sin cambiarla y se notaba que iba mal, con ruidos en la correa y oscilaciones en el medidor de temperatura. Pronto sacaré el vídeo del termostato.
    En fin, mi experiencia al cambiarlo me ha llevado a hacer este vídeo, accede a él pinchando en el siguiente enlace:
    https://www.youtube.com/watch?v=FM50iT-bTXY
    Espero les sea de ayuda. Un saludo.
    Editado por última vez por criardema; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/7680-criardema en 08/04/2016, 18:10 .
    Re: B- Cambio de la Bomba de Agua, Motor X12XE. VIDEO
    Muy buen brico
      Excelente trabajo y muy bien explicados los detalles ,
      Gracias por subirlo , de gran ayuda
        También he visto el que tienes de las pastillas de frenos. Buenos bricos! Gracias por compartirlos
        Lo moveremos a la sección BRICOS.
          Hola a todos:
          Revisando el vídeo había editado mal un paso; por ello he vuelto a subirlo. Aqui tienen el enlace, el enlace del mensaje de arriba también los llevará al nuevo vídeo.
          El error en sí es imperceptible si siguen la secuencia de desmontaje, de todos modos lo explicaré: El cambio de la bomba viene a raíz de que tenia problemas de perdida de refrigerante, ruido de la polea y que el termostato tenia la pinta de no funcionar como debería. Al momento de grabar, la idea original era sacar el termostato, por ello se ve en el vídeo no está el termostato, pero gracias a esto vi que la bomba estaba mal; por ello en la secuencia no he mostrado cómo he quitado el refrigerante porque sencillamente podemos quitarlo con el tornillo de drenaje que tiene la bomba para ese fin, sin necesidad de quitar el manguito que esta en la parte inferior del radiador. Si aun no ha quedado claro, el nuevo vídeo tiene los pasos correctamente ordenados que ahora lo repito:
          1º quitar el plástico para acceder al tensor de la correa de servicio
          2º quitar la correa de servicio
          3º quitar la polea que mueve la bomba de agua
          4º quitar el tornillo de vaciado del refrigerante que lleva la bomba de agua
          5º quitar todos los manguitos y conexiones que tenga la bomba según el vídeo
          6º aflojar los tornillos que fijan la bomba al bloque motor
          7º desencajar la bomba de su alojamiento
          8º quitar el/los manguitos que quedan y sacar la bomba.
          Aclarado esto creo que no habrá problemas; en todo caso cualquier duda estaré gustoso de responder. Un saludo
