Buenas, os comparto como instalar unas luces de cortesía (cuando se abren las puertas del coche) en el interior ya que con el plafón original del Corsa (B) no se ve practicamente nada dentro del coche.
El objetivo es que se enciendan los leds a la vez que se enciende el plafon del techo. Ya sea cuando abras las puertas o cuando enciendas la luz del plafon desde dentro.
Vamos a Colocar unas tiras Led en el interior del vehiculo y buscaremos una posición para que alumbren bien. Pensar por donde vais a pasar los cables
Las tiras leds que hay que comprar son por ejemplo estas:
http://es.aliexpress.com/store/product/High-Quality-2X-17cm-LED-COB-84-Chip-Pure-White-Car-Auto-Driving-DRL-Daytime-Running/1113764_32456140009.html?spm=2114.04010208.3.22.I9 YvLx&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_ 2_301_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_ 10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_7&btsi d=90f43a42-1198-4c9f-aacf-e11b59e5d309
(fueron las que yo compré, el precio es solo de una así que tendreis que pedir dos.)
Las hay en diferentes colores.
Una vez tengamos las tiras de leds necesitaremos cable positivo/negativo (rojo y negro como el de las minicadenas) para alargar hasta el empalme. En cualquier ferreteria lo podreis conseguir.
También tendreis que comprar algunas regletas de conexiones para hacer los empalmes. (Unas cuatro, cuanto mas pequeñas mejor para poder camuflarlas)
Lo primer es colocar los leds en la posición deseada. Yo los puse aquí:
(debajo de la bandeja del copiloto)
y pasé por aquí los cables en un corsa B:
De cada tira led salen Dos cables. Negro (negativo) y Rojo (positivo) y deberemos empalmar los dos positivos a una regleta y los dos negativos a otra.
PAra que lo entendais mejor:
Después subimos el cable positivo y negativo hsta el plafon del techo. Hay que quitar esta pieza . Necesitaremos una llave de torx que venden en los xinos.
Esta es la pieza que hay que quitar y por la que hay que pasar el cable:
Luego lo meteremos por el tapizado del techo, es muy sencillo, lo iremos metiendo por la zona de la luna delntera escondiendolo en el tapizado, hasta llegar a el plafón, por donde pasareis el cabe por ahi:
Como veis se puede pasar perfectamente
El plafon sale con las propias manos haciendo fuerza por los laterales del mismo cojiendolo de las esquinas, y si te cuesta ayudate de un destorinillador plano, sale muy facil.
Luego una vez tengamos el cable pasado hasta el plafon solo hay qie conectarlo al positivo y negativo del plafon, como hemos realizado en el primer paso con las regletas de conexiones:
y eso es todo !! Gracias !
