En marcha. Plegado de retros.
  • En marcha. Plegado de retros.
    La idea es hacer que los retros se pliegen solos con unos servos.
    El brico se empezó ayer con ayuda de un compi, de modo que poco a poco ire posteando imagenes.
    De momento lo que he hecho ha sido desmontar todo el retro. Digamos que la base tiene un tubito que es el eje, el retro en si se encaja en ese tubito y gira. El tema es que originalmente tanto plegado como extendido el retro se queda clavao en una posición y mientras lo estás moviendo lleva una forma conica en la parte inferior del retro que hace que se eleve un poco sobre la base el retro y cuando llega al final baja y se clava.
    En primer lugar se quita la tapa trasera y se puede ver un hueco donde está el eje. hay que desmontar absolutamente todo. el cristal y separar todos los plásticos (ver luego en las imagenes). Para separar el retro del eje de la base hay que romper una pláquita metálica sobre el eje que se ve en el hueco que queda tras quitar la tapa exterior pintada (yo lo hice con una dremel). Luego hay que lijar el retro para quitar la forma cónica y hacer que pivote de manera libre sin enclavarse y sin elevarse.
    Siento las explicaciones pero es que es mu xungo explicarlo y lo mejor es que os pongais a desmontar todo a saco y lo veais vosotros mismo. La idea es esa, que quede el retro libre sobre la base sin enclavamientos.
    Pongo algunas imagenes:
    http://www.yomolo.com/basura/corsa/retr ... _00023.jpg
    http://www.yomolo.com/basura/corsa/retr ... _00026.jpg
    http://www.yomolo.com/basura/corsa/retr ... _00027.jpg
    cuando lo acabes espero verlo a ver que tal te ha quedado , ok
    saludoss
      ya nos contaras como va la cosa, suerte.
      S2!
      Opel Corsa 1.2 16V 75 CV 2003
      Valencia
        Buenas.
        Eso a ver cuando hay fotos. Que yo tuve una voyager cuando entro mi opel en garantia y eso de darle a un botoncito para meter los espejos....... Parecia un niño chico dandole al botoncito xd xd xd
        De todas maneras, a ver si asi cogemos un poco de aerodinamica al recogerlos, q como nuestros retrovisores son chiketitos jajajaj
        UNA VEZ ME DIJERON QUE MI CORSA COGIO 7200 RPM
