PETICION DE BRICO:cambio de tiradores interiores
  • PETICION DE BRICO:cambio de tiradores interiores
    alguien puede axudarme.
    kiero saber komo cambiar los tiradores interiores de las puertas
    un saludo
    uff , ni idea
    pero no debe de ser tan dificil , ponte a desmontar el panerl y asi sabras como se hace ,
    y no hay trabajo mas placentero que el que descubre uno mismo
    saludosss
      gracias por animarme jefe
      un saludo
        solo que si te cargas algo... no será tan placentero, así que con cuidadin!!!!
        CORSA 1.4 TWINPORT
          mira que eres !!!!!!!!!!!!
            Pues yo los cambie. no tengo fotos pero los pasos son estos
            1 quitar panel de la puerta
            2 el tirador lleva un alambre hasta la cerradura, desengancharlo
            3 para sacar el tirador hay que quitar una pequeña bisagra que sale con un pequeño golpe de martillo
            4 colocar el tirador meter la brisagra y colocar
            5 poner panel de la puerta
            espero k te sirva de algo
            saludus
              gracias x todo
              ya te avisare kuando lo aga
                darkgutrun ves como no parece tan dificil
                jejeje
                ya nos contaras amigo!!!!!!!!!!
                  ombre, dificil......
                  no es ke sea yo un manitas pero....
                  tengo ke acerlo ke admas le kiero poner cierre centralizado y a narices tengo ke tocar aí
                  ok
                  ya os tendre al tanto amigos
                  gracias
                  un saludo
                    Yo puse el cierre centralizado a mi coche, asi ke si necesitas ayuda no dudes en preguntar, es mas descubri un truco pa activar el doble cierre...
                    saludus
                      gracias tio,
                      si no es muxa molestia me dices ese trukillo?
                      gracias a todos
                      un saludo
                        sip por favor ya que yo tengo el doble cierre y no se como se pone ,
                        se que se puede poner ( como lo hago ahora )pero al cabo del rato de cerrar el coche pero me gustaria hacerlo seguido
                        es posible ???
                          Depende de como pongas la cerradura.
                          yo lo hice asi:
                          Instale de desguace las cerraduras de una combo, de ahi lleve un cable a una centralita de opel astra con su respectivo mando, ahora descubri por casualidad que en la cerradura hay dos conectores, pues si los conectas los dos y de ahi a la centralita, una vez que cierras con el mando solo se abrira la puerta con el mando( lado del copiloto) de todos modos esta semana tengo ke hacer una ñapa ( poner una luz en los tiradores) sacare fotos y te lo enseño.
                          saludus!
                            te lo agradezco,me va ha ser muy util
                            ya si tengo alguna duda te comento,
                            gracias
                            un saludo
                            :gun2:
