C - Brico Instalacion Pedales GSI/OPC ** By Gersio **
  • C - Brico Instalacion Pedales GSI/OPC ** By Gersio **
    Bueno pues yo ya tenia los pedales montados y en su dia no pude sacar fotos, pero hoy me han llegado unos pedales y... no, no he desmontado los mios para volverlos a montar pero casi.
    La instalacion es de lo mas simple que hay. Aqui os presento el kit de pedales.-
    Aqui podeis ver las fotos de los pedales de serie.-
    Pues bien, el pedal del acelerador, por la parte de atras, lleva como un estriado qe encaja justo sobre las ranuras del pedal de serie, y va solamente superpuesto y pegado con cola de contacto.-
    Algo mas cerca.-
    Ahora pasamos al pedal de freno. Todos lo hemos tocado alguna vez y nos hemos dado cuenta de que es de goma, pues bien, es una funda de goma. Los pedales GSI tb son fundas para el pedal de freno y embrague, por lo que es quitar una y poner otra.
    Si desmontamos la funda de origen nos encontramos con que el pedal lleva un brazo como de acero y una superficie sobre la que apoyamos el pie y sobre la que va mondtada la funda, y es algo tal que asi.-
    Perdon por la calidad de esta imagen pero fue sacada con el movil
    Ahora cogemos el pedal GSI de freno y vemos como por el reverso es igual que el de origen, y que lleva unas lenguetas para que "abracen" la superficie sobre la que van montados.-
    Detalle de las lenguetas (lo que se ve debajo es una tijera).-
    Asi q solo es encajar.
    Ahora viene lo mas complicado, el pedal de embrague.
    Hay dos posibilidades, que sea igual qe el de freno con el armazon de metal y con funda (en cuyo caso el montaje es identico que el anterior), o bien que sea toda una pieza de plastico como se aprecia en esta imagen (fijaros que el brazo del pedal de freno brilla y el del embrague es mate), y qe es lo que nos pasara a la mayoria .-
    En este caso la solucion es... limar hasta quedar una superficie similar a lo que teniamos en el pedal de freno, teniendo en cuenta que los bordes deben de qeudar con un grosor similar, tpco hace falta que sea perfecto ya que es algo qeuno se vera en el resultado final. Algo como esto.-
    Y una vez que lo tenemos listo, aplicamos cola de contacto en la superficie y en el hueco del pedal GSI para evitar qe no se nos mueva, esperamos un rato (no hace falta que explique como funciona la cola de contacto, verdad?), y lo colocamos como hemos hecho antes con el del freno, ya que por detras es igual.-
    Y ya esta, este es el resultado.-
    Un saludo familia
    mola este brico por que yo llevo los mios agujereando el pedal y quiero cambiarlos
    asi que lo mas seguro que me haga con ellos
    saludosss
      yo se los compre cuando empeze a trabajar en la opel m hicieron un buen precio y se los puse a mi corsa A asi que animaos quedan mu bien!!!
        Son guapos
          un poco guarrete pero es despues de un asadero/barbacoa en el campo xD
          http://img155.imageshack.us/img155/2808/p6270006mb4.jpg
