BRICO peticion de asientos calefactables
  • BRICO peticion de asientos calefactables
    querria saber como instalar los asientos calefactables (amos los paneles) q van x dentro y los interruptores...donde van conectados etc...
    GRACIAS DE ANTEMANO
    braian , primero mira si tienes pre-instalación....
    en dd va el mechero .. debes de tener los conecttores... si no los tienes, no tienes pre-instalación y es algo más complicado.
    un saludo.
      ya mire y tan solo tengo lo del mechero entonces me gustaria saber q es todo lo q deberia hacer paso a paso, desde la preinstalacion y tb en los asientos etc... GRACIAS
        Hola
        Yo si que tengo la preinstalación de los asientos calefactables o por lo menos los conectores para poner los botones y el cableado, pero no les llega corriente, imagino que porque falta el fusible, alguien sabe qué posición ocupa en la caja de fusibles para ponérselo?
        1 saludo
          De que version de corsa hablamos?
          >>> Opel Corsa B 1.0 54cv <<<
          Con gasolina y ROCK & ROLL al fin del mundo
            Hola
            Corsa C 1.4 twinport 2004
              Y como se supone que es el brico para los coches que tengan la preinstalación para los asientos calefactables??
              :rally: Opel Corsa C 1.7 CDTI Sport :rally:
                Es tan simple como destapizar el asiento y montar las mantas sobre las espumas y volver a tapizar.
                Aun que claro, hay que desmontar el asiento antes.
                  yo e echo algo parecido pero en vez de poner asientos con calefacion puse un asiento de masaje tenia uno en mi casa medio roto ya y se los puse ami corsa d no esta nada mal lo q pasa q te entra sueño ajajaj xaoao a me llamo daniel y ola ante todo
