C-Brico colocar antiniebla trasero en corsa C
Este tema está cerrado
  • C-Brico colocar antiniebla trasero en corsa C
    texto de Corsa_Robles:
    para ponerlo no es complicado, los faros son exactamente iguales tanto el de la izquierda como el de la derecha solo cambia la forma,y que el del conductor va enchufado y el otro no, entonces lo que tenemos que hacer es,1º y complicadillo desmontar el paragolpes 2º del cable que va enchufao al del conductor le hacemos un empalme y llevamos el cable asta el otro faro(comprando previamente la clavijita ke va al faro ke kreo ke la venden en la opel)le enchufamos su clavijita, y le ponemos una bombilla como la del otro faro, yasta asi de simple es segun eel de los respuestos de la opel, yo lo are en breve ia os comentare como va.. saludos y si me e eskivocado corrregirme asias..
    texto de pluto2:
    ue me corriga maloplas si me equivoco, pero creo que el piloto de la derecha no tiene agujero y hay que hacérselo, así que si alguien se atreve que nos cuente como le va
    tampoco tiene portalámparas asi que hay que hacerlo o comprarlo y concectarlo al cable de la izquierda
    o comprar el piloto derecho nuevo pero con la versión que tiene antiniebla
    No está para nada prohibido poner los dos, muchos coches lo tienen
    Yo a mi vectra gts le he activado el derecho, pero es que ya tenía portalámparas y todo, sólo fue tirar el cable
    Lo que hacen por ahorrarse una bombilla y un trozo de cable estos de la opel...
    texto de Maloplas:
    Para los que estáis interesados en montar la luz antiniebla trasera derecha, entre las respuestas de Corsa robles y pluto, tenéis toda la información necesaria. Resumo y doy algunos detalles:
    - Primero que nada, desmontar la defensa. Unas cuantas piezas plásticas que están a la vista al abrir la maleta; otras, debajo de la defensa; y unos cuantos tornillos bajo los pasos de rueda.
    - El faro derecho no tiene portalámparas y el hueco está cerrado. Yo abrí la tapa plástica que trae a base de dar un par de vueltas a un compás de punta metálica. Quedó perfecto. El portalámparas lo conseguí de otro faro que encontré por el taller de casa. En cualquier desguace encontraréis cualquier faro al que le podéis quitar esa pieza. Fijáos en el lado izquierdo para que sea lo más parecido posible.
    - Con unos cables, conectáis un lado con el otro. Si sois unos pijitos y os queréis complicar un poco la vida, lleváis los cables desde el interruptor hasta atrás.
    - Colocáis una lámpara de 21w-12v... y listo.
    - No os olvidéis de volver a poner la defensa. :-]
    Es bastante sencillo, pues lo más que nos va a costar es desmontar la defensa, y es realmente una bobería. Animáos y si tenéis cualquier duda la comunidadCORSA está para eso, para echaros una mano.
    texto de Gersio:
    Brico facil y sencillo.-
    1º- necesitamos un corsa C
    2º- destornillador
    3º- calvar destornillador y cargarse el piloto reflectante trasero drcho
    4º- dar parte al seguro
    5º- conseguir referencia de piloto de antiniebla trasero de Vauxhall nova C (como tienen qeu lelvar la contraria a todo el mundo, la ubicación del antiniebla no va a ser una excepción)
    6º- llevarlo a un taller de confianza donde te consigan el faro del vauxhall y te lo monten.
    Espero que os sea util
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
    spidii
    hola !!!
    mirar di no kereis hacer el hueco para el portalamparas en la opel si pedis el faro antiniebla del vauxal ya viene el portalamparas y solo teneis k hacer la instalacion
    PD:no es muy caro y puestos a pagar otro piloto para cortarlo.....
    -tunning +racing
    opel corsa c gsi potencia sin limites
    ama a la gasolina y la gasolina te recompensara,keda un gran mundo de sensaciones por encima de las 4000 rpm.
      Yo tuve un golpe por detrás y pedí en la opel que me pusieran el antiniebla derecho ya que tenían que desmontar el paragolpes, y lo pusieron sin ningún problema de recambios, es decir aquí disponen de antiniebla derecho, el falso que llevaba me lo dieron con lo cual tenían con casquillo.
      Corsa C 1.4zxep Easytronic
      -----------Valencia-----------
        Brico con imágenes.
        Para tener una idea más clara de cómo hacer la instalación, pasad por el siguiente enlace, donde encontraréis imágenes e información sobre precios:
        Conectar antiniebla trasero dcho. Corsa C
        Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 29/11/2015, 13:20 .
