Bueno el proyecto era el siguiente: Hacer un doble fondo o cambiar el fondo que trae por uno mas firme. La verdad nose que tan util pueda ser esto, pero tenia ganas de hacerlo. Lo segundo del proyecto era hacer una caja para poner el sub que tengo, si bien es sierto no tendra el mejor sonido o el maximo sonido por las caracteristicas de la caja, pero se vera bien, aparte que el tamaño del auto no necesita tanto para sonar bien.
Bueno ahora al grano.
Lo primero es sacar el fondo original que trae la maletera y sobreponerla en la madera (ocupe masisa de 12mm), esto para dibujar y obtener la misma forma de la original.
Cuando tengamos listo esto cortamos los bordes y le damos forma.
Veran que tiene un corte al medio, eso lo hice para poder meterla en la maletera.
Antes de cortar al medio, lo otro que hice fue dibujar una circunferencia un poco mas grande que el neumatico, esto es para hacer una tapa para poder sacar el neumatico mas facil.
Y aqui otra ya montado en el maletero y sin la tapa.
Ahora veran que le puse unas bisagras para poder abrir mejor la tapa. Le puse 2 a cada lado para que no se movieran tanto cuando uno las tomara.
Y con eso estariamos listos por este lado. (Por ahora)
Ahora le toca el turno a la caja para el sub.
Lo primero que hice fue hacer un modelo en carton pra luego solo marcar la madera y cortar.
Ya hecho esto, para fijar la tapa de la caja le puse unos palitos apernados al suelo y al plastico.
Una vez tenemos cortado la madera gracias la molde hecho en carton, solo nos falta terminar.
Aqui esta el fondo de la maletera con el belur o alfombra pegada.
En esta parte dibujo y recorto la forma de la tapa de la caja en la tela (tebinil se llama aqui, es parecido al cuero pero falso), siempre hay que pasarce un poco de la medida, para poder pegar bien la tela por detras de la tapa.
Teniendo listo esto, ya es puro armar.
Y este seria el resultado final.
A lo mejor algunos pensaran que no es muy dificil o que no quedo de lo mejor, pero yo estoy contento con el resultado. Para ser la primera vez que hago algo asi, creo que no esta mal. Los detalles se iran sacando con el tiempo y a medida que vayan apareciendo.
Espero sus comentarios, ya sean buenos o malos. Ojala alguien aporte con alguna idea tambien. Adios y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!!!!!!!!!!!
:beer: :beer: :beer: :beer:
Blog de Descubriendo Ibiza, donde podréis ver los mejores lugares de la isla
