B - Integrar GPS en cúpula del reloj
  • B - Integrar GPS en cúpula del reloj
    Pues eso, lo que quiero es incorporar el gps(tomtom710) en la cupula del corsa y no se como empezar. He visto en otros foros que lo ponen en los aireadores pero en el corsa b eso me parece que no va ha ser posible, lo que quiero saber es si habria alguna cupula del reloj de otro coche para acoplarsela al corsa, ya que la original es muy pequeña y no se como cortarla para luego adaptarla con masilla o algo asi.Alguna sugerencia??
    http://www.bmwfaq.com/f65/brico-instala ... or-276884/
    http://www.bmwfaq.com/f17/brico-tomtom- ... ado-82653/
    Algo asi es lo que pretendo hacer, mirad este brico que currado esta:
    http://clubhondaspirit.com/foro/index.p ... rruso&st=0
      q bueno, me interesa mucho
        y no se podria poner encima del cuentakilometros? para verlo justo delante de las narices y no tener k girar la narices? y asi ver el cuantarevoluciones y eso?
          Originalmente publicado por mcgyverz
          Joder con el parruso este es un crack .
            Hoy fui al desguace y encontré una cúpula del reloj como la mía y no me cobraron nada , pero no se si me quedara bien porque tengo que cortar mucho y lo peor de todo es perfeccionarlo luego con masilla y hace mucho que no manejo estos productos. os dejo unas fotos en las que las líneas negras es por donde voy a cortar y la parte roja la doblare hacia arriba y luego cerrare, enmasillare, pintare...no se si ir otra vez al desguace y coger la del corsa C y hacerme un apaño con las dos.
            Acepto sugerencias
              La antena del gps debe quedar al aire libre o te perdera los satelites o directamente no te los cogera,y bueno nose yo creo que para ponerlo ahi es una mierda en este coche, tanto por el trabajo, como esteticamente nose,,,seria modificar esa parte entera con masilla etc,,, muy lavorioso, a ello suma que se desmonte facil para actualizarlo etc,,,y que nadie te lo vea desde fuera como algo viable para robar.
              http://img150.imageshack.us/img150/6720/firmacm0.jpg
                Venga otra cosita mas para la lista de tareas pendientes!
                Pero vaya como se lo ha currado parruso!
                Lo que yo para las conexiones del tom tom al ordenador, no seria bastante mas sencillo conectar un cable usb al propio navegador y luego dejar que saliera el otro extremo en algun punto del coche disimulado? Algo asi como en la guantera, que para actualizar ya no tienes que desmontar nada, si tienes portatil, claro!
                Para la antena estaria de lujo poder hacer un apaño que cambiar pie de la antena de la radio por otro que sea receptor gps, asi ya quedaria niquelado!
                EX Seat Ibiza '95 1.9 D 68 CV
                Opel Corsa D '07 Enjoy 1.4 16V 90CV
                  Pues estoy en ello y creo que necesitare la cúpula del reloj del corsa C, y todo será más fácil. Espero que algún compi del corsa C me ayude con las medidas de la cúpula ya que las de las fotos las he cogido poniendo la foto en tamaño real y comparándolo con mi GPS, solo me faltan las medidas de fondo.
                  En relación a la antena, no hay problema ya que la que trae es una Sift III y la he probado sin ningún problema, aunque de todas formas tengo una exterior por si acaso.
                  El tema de que me lo roben, bueno todo es posible pero tengo todo pensado para camuflarlo y que no se vea.
                    Hi.
                    Tengo un Corsa C y pienso haciendo eso pero mi asustado es cómo puede i control de power un buttom de los sonidos si ése controla es camuflage..
                    ¿Cómo usted está resolviendo eso?
                    Mi GPS es un Packard Bell Compasseo 300 Grazias
                      El tema del encendido y apagado que me traía de cabeza esta solucionado ya que cuando le entra corriente se enciende automáticamente y cuando le falta la corriente te pregunta si quieres que siga encendido y si no haces nada en unos 10 segundos se apaga, así que cuando le de al contacto se encenderá y cuando lo quite se aparara a los diez segundos.
                      Otra cosa que me traía de cabeza era que tiene un sensor de luminosidad que cuando oscurece este disminuye la intensidad de la pantalla y se pone modo noche y viceversa, pero tampoco me importa demasiado, la única solución seria poner un tubito de metraquilato desde la parte superior de la cúpula hasta el sensor.
                        Por cierto, alguien sabría decirme cuanto me puede costar esta cúpula del C(en la foto)en la opel ya que no la encuentro en los desguaces de aquí en Cáceres??
                        Y por favor algún compi del corsa C que me pueda decir las medidas de dicha cúpula del reloj estaría muy agradecido
                          Y no lo podrias hacer con fibra de carbono o con estos materiales que se pueden moldear al gusto del consumidor? A partir de la cupula del B podrias diseñarlo a tu manera.
                          Este es el interior de un Tigra, lo q decia es q si lo puedes hacer con este mismo material, lo podrias diseñar a tu gusto
                          http://www.forocoches.com/galeria/data/ ... tigra5.jpg
                            pues estoy pensando ir a la opel pero no se cuanto me soplaran por la cupula del corsa c o la del D, que he estado mirando y creo que seria mas facil adaptarla en el B, estoy indeciso.
                            os dejo unas photos para ver como quedaria con cada uno, porcierto con el photosop es mas facil que con la masilla, fibra etc
                            corsa c
                            corsa d
                            tambien tened encuenta que estan ajustadas en la foto y no se realmente las medias.
                              Pues despues de llamar a varios concecionarios de opel y cada cual peor para preguntar los precios de distintas cupulas de opel, fui a la opel en cc y la verdad me sorprendio ya que por telefono en uno de madrid me decian que solo el plastico del corsa D costaba 80€ , otro en barcelona 60€ e incluso uno me dijo que me costaria unos 120€ , y mi sorpresa fue que aqui me cuesta 15€ joder la diferencia es flipante no? pues la he pedido y tardara unas dos semanas ya que la pidieron a alemania.
                              Cuando me llege ya os contare como me las apaño para incorporarla en el corsa B.
